F28 purku & kasaus
Ei uusittu laakereita. Työn tehnyt kaveri sanoi että pieni välys oli havaittavissa mutta sen takia sitä ei kuulemma kannattanut alkaa vaihtamaan. Tietty asiaan vaikutti myös hieman laakerin huono saatavuus...
Hyvin loota on silti toiminut sen jälkeen 3 kesää.
GSi+to4
t.steel
Ei vaikuta ajettavuuteen(huonolla tavallat.steel kirjoitti:Minkälaisia kokemuksia tuosta Quaife ATB:tä lähinnä huomaako eroa, vaikeuttaako ajettavuutta missään tilanteessa?
Vartilla vakiolla C20LETillä ei lukkoa oikein etuvetoisessa huomannut, taisi tehonpuute vaivata
t.steel
lowcali
Täälläkin halkeaa F28 huomenissa. Saapa nähä mitä muuta siellä on päreinä, ku kakkosen synkrot.
GSi+to4
Ei ole quaifen lukosta kokemuksia mutta ilman lukkoa ihan hirveä ajaa, vielä 3:lla suoraan kiihdyttäessä ei meinannut välillä kaksi kaistaa riittää. Lukon kanssa voisi jopa sanoa että on ihan mukava ajella, vetely hävisi lähes kokonaan. Ainut mikä tuossa omassa SF-pyörän lukossa on niin tuo lukon esijännitys, tuppaa rengas kitisemään hiljaisessa vaudissa jyrkkään käännettäessä. Toki ohjauskin on jäykempi käännellät.steel kirjoitti:
Kuinkas tiukalle tuon murikan laakerit uskaltaa jättää? Nyt on ~0.04mm kun käsineen kolistelee. Pitkittäisvälys 0.00mm. Pyörii suht kevyesti, kokeiltava heittää vielä yksi kympin shimmi lisäksi. Eikä tietenkään muute löydy suoraan sopivia, näppärä pienentää tuollasia 0.1&0.2mm paksuja shimmejä
lowcali
Miten nuo saa auki, ettei mitään hajoa. Onko kytkin- tai/vai/ja vetopuolen akselin päätypultissa vastakierre?
lowcali
X20XER
lowcali
^ Aukesihan ne. Molemmissa on normaali kierre, vaikka toinen akseli pyöriikin vasta- ja toinen myötäpäivään. Piti kyllä käyttää kohtuudella voimaa.
lowcali
Nyt on laatikko auki niin, että haarukoiden siirtäjäakseli on irti samoin päätylaakerien pultit. Millä nuo akselit saa ulos? Eivät tule nätisti. Mitä olen missannut, vai pitääkö niitä jystää kauhialla pauverilla tuolta päätylaakerien päästä? Pitääkö pakkipyörä irrottaa ennen kuin vetopuoli ja kytkinakseli mahtuvat ulos? Ei tohi hajottaa tuota liialla väkivallalla.
lowcali
Ainakin tämän Hurlimannin kuvan mukaan se on kolmiosainen synkrorengassarja ja ykköselle ja kakkoselle omansa. Tuossa kuvassa näkyy: http://www.dorfbrunnen-garage.ch/shop/j ... =546755760
