1.pisteruisku..On 2004-05-24 20:34, kädett wrote:
Ai ei ole ilmamäärämittaria? Oletko varma?
Rytkytys
18E
jpisteh
ipa
Sparrow
Kuten jpisteh tuossa ylempänä totesi, yksipisteruiskukoneessa ei ole ilmamäärämittaria. Omassa C16NZ-moottorilla varustetussa Kadettissani esiintyy myös tuota tyhjäkäynnin pätkimistä, mutta se on todella pientä. Kuinka pienestä pätkimisestä sinun kohdallasi puhutaan? Tarkoitan siis, että kierrokset seilaa varmasti jonkin verran?On 2004-05-24 20:34, kädett wrote:
Oma Beauty seilaa tyhjäkäynnillä n. 50 kierroksen haarukassa, joten hyvin pientä on. Enpä usko, että tuossa mitään vikaa on. Joku tiesi muistaakseni kertoa, että Multec-yksipisteruiskun _ominaisuus_ on tuo hieman vaeltava tyhjäkäynti. Alan pikkuhiljaa uskoa siihen.
Jos nykimistä tapahtuisi myös ajossa, kyseessä voisi olla virranjakajan johtosarja, sytkäjohdot, tulpat...näitä riittää. Opelit on ihania.
Uhtua
Joo, tuo lievä imuvuoto voi tehdä hyvinkin tuon käyntihäiiön tyhjäkäynnillä. Mulla oli vuosi sitten C18NZ-Astrassa vastaava vika että se kävi hieman huonosti tyhjäkäynnillä ja syynä oli jarrutehostimelle menevässä alipaineletkusta haarautuva venttiili (mikä menee aktiivihiilisuodattimelle) rikki ja se otti sieltä ylimääräistä ilmaa eikä kehittänyt kunnolla alipainetta.On 2004-05-24 19:31, jopi wrote:
autoissa on semmoinen kuin alipaineletku jos irti niin alkaa/saattaa alkaa käydä tyhjäkäynnillä huonosti. Ainakin 2.0 sierrat käy ku katukireet asconat kun ottaa alipaineletkun irti...
kädett
ipa
Vilkkis
