F-28 fwd muutossarja
aksu von
Aulisankka
Kannataa tarkistaa myös holkin PITUUS jos sorvaa sellasen holkin... mulla ainaki joutu tekee parimilliä pitemmän. Voi otaa muuten vetarin pää tasauspyörästön akseleihin.
Nopeusmittarin ongelmiin on ainakin abs jarrullisissa autoissa yks ratkasu et vaihtaa sellasen abs yksikön mistä on nopeus tieto ulos ja sit siihen sähkönen nopeus mittaristo Esim turbo calibra/v6 vectrasta saa sopivat osat.
(tosin en tiedä saako gsi digi mittarii pelaa tolla abs anturitiedolla)
Jartsa
omani tein noilla mitoillaJope kirjoitti:Otetaas ylös, kun tuli ajankohtaiseksi... Tuo Madin laittama kuva ei näy mutta ovatko tuon holkin mitat seuraavat?
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
Materiaali: laakeripronssi
Toinen vaihtoehto, jonka löysin mutta siinä höpistiin jotain Quaifen lukosta?
Pit. 28,5mm
Ulkohalk. 35mm
Sisähalk. 27,3mm
Ja toinen kysymys on, että miten saa nopeusmittarin yhteityöhön tuon laatikon kanssa? E-Kadetissa digimittaristo ja tarinan mukaan vaihteistosta pitäisi vaihtaa mittarin anturin kehä, joka on F20:ssä 26 hampainen mutta saisiko sen pelittämään jotenkin muuten, kun ei huvittaisi laatikkoa avata...
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
hyvin on pelittänyt.
Jope
Ok. Kiitos.Jartsa kirjoitti:omani tein noilla mitoilla
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
Tämä ei oikein aukene eli uppoaako vetari muuten liian syvälle???Aulisankka kirjoitti:Kannataa tarkistaa myös holkin PITUUS jos sorvaa sellasen holkin... mulla ainaki joutu tekee parimilliä pitemmän. Voi otaa muuten vetarin pää tasauspyörästön akseleihin.
Mitenköhän omegan tai senun digimittareissa hoituu tuo nopeuden tunnistus? Kadetissa on vielä pelivaraa sen imppianturin kanssa mutta en muista miten päin se meni eli kummalla isommat lukemat ja päin vastoin. 16 vai 24 tai jotain sinne päin...Aulisankka kirjoitti:tosin en tiedä saako gsi digi mittarii pelaa tolla abs anturitiedolla
aksu von
aksu von
JJ
Jope
Jos 16 imp anturi on gsi16v kadetissa vakiona ja jos 5-vaihteisissa on 13 hampainen mittarin pyörijä ja 4-vaihteisissa 31 hampainen, niin mitäpä, jos yhdistää esim. 6 tai 7 imp anturin, joka laskee nopeusnäytön tuon ylläolevan mukaisesti 100 -> 44 km/h, joka tarkoittaisi mittarivirhe huomioiden 6imp anturia tässä tapauksessa (100/16x7=43,75 km/h ja 100/16x6=37,5 km/h)
Eli jos 7 imp anturin kaveriksi laittaisi 31 hampaisen pyörijän ja näin mittari näyttäisi 105 km/h satasen vauhdissa???
Aulisankka
Nii mulla ainaki se vetari meni liian syvälle jos teki sen holkin 26mm pituudella...
JJ
madi
- OCF Moderaattori
tuos muuten kuva ku o paikollaan tuo steeffani ja holkki
http://16v.ascona.fi/garage/03022005/im ... G_1135.jpg
Aulisankka
madi
- OCF Moderaattori
