pekuGM
Viestit: 1968 Liittynyt: 27 Marras 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja pekuGM » 31 Maalis 2005, 18:27
Juho M-P kirjoitti: Ei olis eka kerta kun b-paineen säädin on jumissa. Meneekö sille säätimelle se alipaineletku imusarjasta?
Mulla oli aikoinaan täysin sama ongelma.
Joten sitä epäilisin myös
BMW X5
TEROtin
Viestit: 135 Liittynyt: 31 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 31 Maalis 2005, 20:10
on siel se lerssi... eikä toimaa..
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
Viestit: 16119 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 31 Maalis 2005, 20:16
Mittaa ne paineet.
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 31 Maalis 2005, 21:35
Juho M-P kirjoitti: Mittaa ne paineet.
ennen vai jälkeen paineensäätimen..??
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 31 Maalis 2005, 22:46
Ennen paineensäädintä.
Säätimen jälkeen tulee paluuletku tankkiin.
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 18 Huhti 2005, 17:16
TJT kirjoitti: Ennen paineensäädintä.
kuinkas paljon sitä päinetta pitää olla...... olikos 2.3-2.7
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 29 Huhti 2005, 14:46
Nonni nyt se on sitten saatu lähtemään käyntiin..
Vika:
Nokan ajoitus 2 hammasta pielessä..
Uusi vika:
Hörähtää käyntiin mutta samantien sammuu..
jos sais aikaseks mitattua ne pa-paineet..
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 29 Huhti 2005, 17:43
TEROtin kirjoitti: Nonni nyt se on sitten saatu lähtemään käyntiin..
Uusi vika:
Onko sulla kärjetön sytytys? Jos on, niin sitä alkuperäistä puolan virajohtoa ei voi käyttää(vastusjohto, puolalle 7-8V jännite). Kokeile hyppykaapelilla suoraan akulta puolan plussaan.
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 29 Huhti 2005, 18:39
Juho M-P kirjoitti: TEROtin kirjoitti: Nonni nyt se on sitten saatu lähtemään käyntiin..
Uusi vika:
olisi pitännyt lisätä että kone on toiminnut aikasemmin..
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 03 Touko 2005, 00:10
Nyt jo melkein pysyy käynnissä.
Silleesti ainakin kun pumppaa kaasuu ja pätkittäin antaa virtaa PA pumpulle..
Voiko mitenkään tulpan johdot ja jakajan kansi olla vikana.. entäs seokset..??
Vilderi
Viestit: 1629 Liittynyt: 28 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Vilderi » 03 Touko 2005, 13:29
laita villkurele ohjaamaan pumppua
JOKO sä mittasit paineet?
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 05 Touko 2005, 00:33
Vilderi kirjoitti: laita villkurele ohjaamaan pumppua
Ny on mitattu.. 2,5 Bar oli paineet...
TEROtin
Viesti
Kirjoittaja TEROtin » 13 Touko 2005, 20:45
Nyt ollaan russattu sytystä, nokan ajotusta ja kaikkee mahollista suuntaan ja toiseen.. eikä mitään tajua..
Olisko venttiili vika kun pitää pumpsutusta putkesta kun starttaa..
Olisko kellään Toista konetta vaihdokiksi.. siis pelkkä motti.. Toimiva ja mielellään Bolt on tyylillä..
Hmm.. kymijoki olis tuossa lähellä, mitäs jos.........
