x20xev öljyn kulutus
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Venttiilikoppa irti.
Tulpanreikään paineilmasovitin. Paine sisään
venttiilijousi läjään puristimella. Venttiilijousi 'rikat' irti. Jousi irti. Vanha kumi irti uusi kumi paikoilleen.
Noin ne ainakin ennen on vaihdettu ja aikaa ammattilaisilla (ei minulla) menee 1 - 2 tuntia.
-Janne-
Joo noin me vaihdettiin kaverin kaa sen Mazdaan(626 GTi-16)just viime viikonloppuna ohjarikumet. Kannattaa vielä muistaa, jos suurta painetta käyttää kompurassa, laittaa vaihde päälle ja kiilat renkaiden molemmin puolin, ettei moottori lähde pyörimään :smile:
Meillä nyt kului operaatioon aikaa rauhalliseen tahtiin suurinpiirtein yks päivä, mutta meillä ei ollutkaan mitään erikoistyökaluja käytettävissä. Loppujen lopux helppo homma.
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
ainakin 8venaseen koneeseen kannen pultit on 2.5€/kpl ja yläpään tiiviste sarja n.50€
kannen pultit on parasta vaihtaa kun ne on venyvät
ja siihen sitten päälle kannen oikaisu
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
-Janne-
Tohon ohjeeseen lisäisin varmuuden välttämiseksi, pyöritä se mäntä ylös, johon vaihdat venttiilejä. Mikäli joku menee pieleen niin ventiilivarren pää jää näkyviin, jos sattuu putoamaan vaikka alas.
Työnä ei mikään amerikan ihme, kun on kunnon työkalut. Sillä jopa minäkin pystyn moisen tekemään :wink:).
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-06-29 01:10 ]</font>
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
Paljonko teillä on "normaali" öljynkulutus?
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Edellisessä Opelissa kulutus max 2dl/10000km............ eikö tuo ole jo normaalin kuuloista...
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
kyllähän se saa mitatikun ylärajasta laskea alarajaan öljynvaihtovälillä....
eli litra per kymppitonni...
diisselit erikseen, mutta bensakoneelliset ei saa tuota enempää viedä.
zilakka
Oulun Opel yllättää....
Venttiilinvarren kumit+kopantiiviste+vaihtotyö 350Euroa.
JamoGSI16v
Viesti Kirjoittaja JamoGSI16v »
Korjaus Metro auto Tampere h .400€ kantta irrottamatta ja kumit liimataan kiinni.
zilakka
Jos nyt en ihan väärin muista niin Oulussa laittavat kierteen ja liiman kumien alle. Vaihto ilman kannen irroitusta.
Miro.Simounen
Paiskataas tänne vanhaan, itellä tuli myös tamä legendaarinen öljy vuoto koneeseen.
eli vanakopan tiiviste vuotaa kannen "sisään" ja tulppakaivot täyttyy öljyllä, ei meenaa oikein pirssi liikkua enää, kun kipinä karkaa jonnekkin :roll:
edit: niin tohon omaan tuli vaihettua tiiviste ja tulpanjohto joka oli "kärsinyt" samalla puhistin huohotinletkut. Ja taas kulkee
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-06-25 07:25 ]</font>
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Venttiilin varren kumien vaihto olis edessä omppuun, tarkoitus olis tehdä se ilman kannen irrotusta.. Hyvät neuvot ovat tervetulleita..
Onkohan suurta merkitystä onko kumit alkuperäisiä vain jotain ne motonetin osia..?
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Tarviihan noi nokka-akselit kans irrottaa, ja venttiilit hioa!
Hanskix
Itelläni kävi seuraavasti...
Öljyn kulutus suuri n. 0,7l/1000km, epäily että venttiilinvarren tiivisteet falskaa?
lopuksi rupeaa nykimään pienillä kierroksilla. Kun lambda-anturi mittaa, että nyt tulee palamatonta putkesta, rupeaa säätään seosta laihemmalle ja venttiilit palaa entistä herkemmin!
"Nykiminen johtuu pakoventtiilien huonosta kunnosta, oireen pahentuessa pakoventtiili palaa ja rupee käymään kolmella, lopuksi tulee kappaleina putkesta ulos. Vaatii kansirempan. Kustannus merkkiliikkeessä 2000-3000 E . Mulla tuli maksaan 200 E itse rempattaessa ja auto oli 1.6 Vectra -98 aj.100000!!!!!
4 kpl Pakoventtiilejä vaihdettiin loput hiottiin, yhdestä oli lähteny puolet lautasesta. Tulpasta näkee onko venttiilit menossa vai ei.
Kannenpultit on venyviä ja ne pitää vaihtaa
jpisteh
Lambdatunnistin mittaa jäännöshappea ei palamatonta seosta.
Noita syitä ja seurauksia en noissa muodoissa allekirjoittaisi.
j.h
Hanskix
Palamaton seos sisältää juuri sitä jäännöshappea, joka on imetty ilmanputsarin kautta käkättimeen.
