Elikkä auto on B Vectra vm. 1996 2.0 16V
Moottorin elektroniikan vikavalo syttyy hetken kuluttua siitä kun auton on laittanut käyntiin, ja se sammuu sitten kun kone on lämmennyt ja käynnistää uudelleen. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Vectran elektroniikan vikavalo palaa kylmänä
papunle
Undertaker
JulleRopaaja
AksuPaksu
Jos ei vikakoodeja ole niin saattaa olla sama juttu mikä miulla oli entisessä vectrassa.
Paloi kylmänä, mutta kun luki vikakoodit, niin ei mitään vikaa, lähti myös vähän huonosti kylmänä käymään ja piti pitää kaasulla kierroksia varmaan minuutin verran ennen ku kävi tyhjäkäyntiä. Lämpimänä tuli myös vähän mustaa savua kun anto happea.
Vaihdoin moottorin lämpöanturin ja vika hävisi. Ilmeisesti se ei vaan jostakin syystä kirjannut moista vikakoodia ikinä muistiin.
Tekniikkana miulla oli 20ne mutta samanlainen anturihan noissa uudemmissakin on...
Lekksi
papunle
tero76
Voihan tuo nokka-akselin asentotunnistin olla oikeastikin rikki.papunle kirjoitti:Vikakoodin luin ei ilmoittanut mitään muuta kuin nokka-akselin asento tunnistin, mutta senhän kuuluu ollakkin kun auto ei ole käynnissä.
Kyllä siellä kumminkin joku vika on päällä, kun laskee rajoittimen 4500 kierrokseen.
Janne M
Ei kuulu tulla nokka-akselitunnistimen vikakoodia kun auto ei käy. Jos kierrokset rajoittuvat, niin pyörintänopeustunnistin (tässä tapauksessa NA-tunnistin) on viallinen.papunle kirjoitti:Vikakoodin luin ei ilmoittanut mitään muuta kuin nokka-akselin asento tunnistin, mutta senhän kuuluu ollakkin kun auto ei ole käynnissä.
Hae suosiolla merkkiliikkeestä uuden mallinen NA-tunnistin sekä siihen käypänen muutosjohtosarja. Sitten vaan kolvi käteen tai tinaliittimiä esiin ja piuhoja yhdistelemään.
Älä tee sitä virhettä että ostat sinne samanlaisen tunnistimen kuin mikä siellä nyt on. Ei mene kauaakaan kun sen vanhan johtosarjan liitin rikkoo sinne asentamasi anturin.
__________________________
