Bensapumpulle jatkuva jännite. Onko oikein?
teijoster
Vuosi sitten ascona 2.0 i -87:sta hävisi bensapumpulta virrat. Vedin piuhan virtalukolta. Pumppu pyörii kokoajan. Onko oikein?
öö,siis pyörii kun virrat päällä,vai pyöriikö tosiaan kokoajan?
Jos jälkimmäinen,niin ei todellakaan oikein.
Itseasiassa bensapumppu ei saisi pyöriä edes pelkät virrat päällä,vaan ainoastaan koneen käydessä.
Kolaritilanteessa jos bensalinjat hajoaa,niin ruiskii mukavalla paineella bensaa pitkin konehuonetta.
Kannattaisi tutkia mihin ne virrat hävisi ja korjata kunnolla.
teijoster
Mitä sanoit syöneesi?teijoster kirjoitti: Eikö siellä ole mitään paineenvarausta ja katkaisijaa, vai onko mälli jo väljä?
Siis pumppu pyörii kokoajan koneen käydessä,mutta pelkästään virrat päällä se ei saisi pyöriä.
Pumppu pumppaa kokoajan tavaraa konehuoneen suuntaan ja jakotukin päästä löytyy paineensäädin,joka kuristaa paluulinjaa,jotta saadaan suuttimille tarvittava paine.
Ylimääräinen bensa menee sitten paluulinjaa pitkin takaisin tankkiin.
Tätäkö ajoit takaa?
Mitään katkaisijaa järjestelmässä ei ole,vaan moottorin ollessa pysähdyksissä rele ei syötä pumpulle sähköä.
teijoster
Kannattaa se silti koittaa laittaa toimimaan oikein.
Jos satut kolarin ajamaan,niin bensapumppu ei sammu esimerkiksi bensaletkujen katkettua ja bensaa lentää noin 3bar paineella ympäriinsä.
Kun järjestelmä toimii oikein,niin pumppu pysähtyy koneen sammuessa.
Ei muutakuin releeltä mittaamaan tuleeko sähköä ulos koneen käydessä ja jos tulee,niin mihin sähkönkulku tökkää.
teijoster
JiiPR
