Bensa pumppu... 16v gsi kadett
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli tais kosahtaa... kun sammu kesken ajon... pikku nykäys ja sit sammu...
jos laittaa virrat päälle niin pyöriikö pumppu silloin ? ja missä se rele on ja bensan suodatin...??
havericky
B-pumppu pyörii vasta startatessa.
Suodatin löytyy pumpun vierestä. Rele konehuoneesta.
Jari79
havericky kirjoitti:B-pumppu pyörii vasta startatessa.
jos nokasta katsoo niin kummapuolella konehuonetta on rele ?
Eli autolla tulin ns. heittolenkistä vauhdikkaasti kehälle ja ajoin 400m jolloin nytkäti kerran ja sitten melk. heti sammu. starttasin paljon ei lähtenyt.. laitoin ykkösen päälle ja ilman kytkintä starttasin auto nytkähti ja lähti käymään... ajoin himaan 2km... ja sammutin ja laitoin uudestaan käymään... lähti heti... mut ny aamulla ei lähteny...
Jari79
ELi eipäs pummpu pyörinyt startatessa... vaiko pitäskö se kuulla ihan/tuntea kun se pyörii... Eli jos ottaa mittarilla siitä b-pumpusta ja kattoo tuleeko sinne virtaa... ja virta varmaan tulee vasta startatessa...
mitessä sielä se rele konehuoneessa on. ja onko releen toiminta kyky helposti mitattavissa ?
havericky
Olikohan se rele jomman kumman iskaritornin kupeessa kiinni. Siinä ruiskun johtosarjassa ei ole kuin yksi rele kiinni joten ei liene vaikea löytää...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos tarttet uutta pumppua,niin multa löytyy ehjä C20XE koneisen calibran pumppu.
Tuli turhaan vaihdettua tuossa vähän aikaa sitten ja jäi sitten tuo vanha varastoon lojumaan.
Jari79
havericky kirjoitti:Olikohan se rele jomman kumman iskaritornin kupeessa kiinni. Siinä ruiskun johtosarjassa ei ole kuin yksi rele kiinni joten ei liene vaikea löytää...
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-854
tuola se taitaa näkyä...
Jari79
varmaankin tämä...
kraftstoffpump-rel 12v
50 205 002
Jari79 kirjoitti:varmaankin tämä...
50 205 002
Kovasti kuulostaa oikealta.
Jari79
mihinkähän maadottaa se b-pumppu ? releen kautta vaiko jonnekkin takakonttiin...
Tuo rele oli 6 napainen...
Jari79
eipäs ollut releeessä vikaa (6napaa)
