1.2 työntötankomoottori
Vilkuna
Viesti Kirjoittaja Vilkuna »
Sopiiko 1984 - 1989 E-Kadetin 1.2 OHV vielä suoraan takavetoiseen B- tai C-Kadettiin? Lähinnä siis sopiiko vaihteistoon suoraan?
Sopii suoraan vaihteistoon.
Koneen korvakkeiden kanssa joutuu puuhastelemaan.
Etuveto lohkossa ei ole pultinreikiä korvakkeille joten ne joutuu poraamaan ja muistaakseni sinne joutuu tekemään jotain väli holkkejakin että saa korvakkeet oikeaan asentoon.
Mutta kyllä sen takavetoon saa... -(z)-
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Tein juuri kyseisen operaation eli:
- koneen korvii joutuu poraamaan/ kierteyttämään 2 reikää molemmille
puolille
- koneen kannatin rautoinin 1 reikä molemmille puolille muutettava 8mm ->10mm ( etuveto koneen pultin reijät 10mm pulteilla )
- moottorin vasemmalta puolelta ( ihan siitä Ö-suodattimen jalan vierestä ) lohkosta pitää kiinnitys reijän kohdalta hioa n. 5mm tavaraa pois että korvake istuu suorassa.
näillä muutoksilla ns. bolt-on operaatio.
plussaa etuveto koneissa on se että laturin kiinnitys reijät on myös koneen vasemmalla puolella.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja pakoventtiilit on 2mm isommat.
Ja laturin ollessa vasemmalla jää mukavasti tilaa turbolle :D :D !
