MV6 lämmöt sammutuksen jälkeen korkealla?
Undertaker
Onkohan tuo normaalia vai mikä on homman nimi kun sammutan ton Omegan(X30XE) niin lämmöt nousee hiljalleen sataseen. Ajon aikana pysyy 92-94 korvilla. Lämpöä ulkona +30 astetta. Sitten kun starttaa niin heti tipahtaa takaisin normaaliin eli 92 pintaan. Flekti kyllä jää pyörimään hetkeksi(~30sek) kun sammuttaa auton.
santtu75
Viesti Kirjoittaja santtu75 »
Itse olen huomannut 2,5 omegassani saman ilmiön ja on pitänyt täältä kysyä että onko normaalia? Eli tietoa kenelläkään?
ihan normaalia se on et ne nousee. ja jos kerta flektikin jää pyörimään niin pitäs olla mitään hätää. itekkin haluisin omppuun ton flektin mikå jää pyörii jos lämmöt korkeella
kapiteeli
Re: MV6 lämmöt sammutuksen jälkeen korkealla?
Undertaker kirjoitti:Onkohan tuo normaalia vai mikä on homman nimi kun sammutan ton Omegan(X30XE) niin lämmöt nousee hiljalleen sataseen. Ajon aikana pysyy 92-94 korvilla. Lämpöä ulkona +30 astetta. Sitten kun starttaa niin heti tipahtaa takaisin normaaliin eli 92 pintaan. Flekti kyllä jää pyörimään hetkeksi(~30sek) kun sammuttaa auton.
ks. flektin puolinopeus - toimiiko?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... eus#532153
AksuPaksu
Eikös tuo tapahdu melkein kaikissa autoissa, johtuen vesipumpun pysähtymisestä auton sammutuksen yhteydessä --> vesi ei kierrä enää muuta kun pikkuhiljaa lämmön vaikutuksesta... Kannattaa kattoa muillakin vehkeillä sammuttaa ja kääntää virrat takasin päälle, niin alkaa mittari nousemaan jonkin matkaa... Tän takia ei kannata autoa sammuttaa heti kovan rasituksen jälkeen.
