getrag 240 siirtäjätangon tiiviste
b_cona
kuinka vittumainen tuo siirtäjätangon tiiviste on vaihtaa, eli toisin sanoen:
mitä kaikkea pitää purkaa? kiinni b ascossa.
b_cona
jos en väärin muista(on jo muutama vuosi kun getrakin viimeeksi korjasin)niin on ehkä kaikista vittumaisin tiiviste vaihtaa...joutuu purkaa koko laatikon koska sisä kauttahan se tanko lähtee pois,en kyllä yhtään muista miten se tanko tuli sisäpuolelle ja millainen tiiviste siinä on(ei tarvinnut sitä vaihtaa)
b_cona
b_cona
poishan se on tietty otettava ensin jotta saa sen laatikon purettua kahteen osaan,taaempaan osaan jää kaikki osat kiinni ja ovat kyllä hyvin näkyvissä.netistä löytyy kyllä erittäin isoilla ja hyvillä kuvilla varustetut ohjeet getrakin purkuun ja kasaamiseen,en vaan just tähän hätään muista mistä ne löytyi...mutta kyllä tuo on sikäli helppo laatikko että ilman ohjeitakin pärjää
b_cona
Megaman
Vaihda/korjaa myös toi otsikon "getgag",niin sitä on helpompi sitten ettiä myöhemmin searchillä...b_cona kirjoitti:sitten vois samalla vaihtaa kevyemmän vautipyöränkin.
Yst.Terv.
Pilkunnus****
Beeascona
b_cona
eeeZA
Vilderi
Simo
Ei ole kyl Getragin insinöörillä paljon välähtäny kun on sen stefan siihen suunnitellut. Niin ohut rimpula pitäny mennä laittamaan vaikka ihan hyvin olis voinu laittaa kunnollisen.
Ite jätin alkuperäisen stefan siihen paikalleen, jos tihkuu öljyä niin tihkukoot. Se on kumminkin reilusti öljypinnan yläpuolella kuten omega16t tuossa sanoikin eli ei sieltä varmasti paljoa öljyä häviä.
Samahan se on takaveto-Opelien 4-vaihteisessakin, toisen puolen siirtäjätangon stefaa ei pysty vaihtamaan laatikkoa purkamatta. Syy tosin on eri, eli se että tangon päässä on hitsattuna vipu jonka läpi vanhaa stefaa ei saa pois saati uutta tilalle.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
jari_w123
