c20xe käynnistysongelmaa
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Joskus lähtee hyvin käyntiin, välillä lähtee, mutta sammuu heti, välillä lähtee mutta kierrokset pomppaa päälle 2000.
Käyntiin kun lähtee, tyhjäkäynti pysyy normaalina eikä ajossakaan **ttuile.
Ja kampuran asennontunnisinkin on vaihdettu, eikä vikavaloa vilkuta.
Missäköhän mahtaisi olla vikaa vikaa?
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
tuoppijoo
Viesti Kirjoittaja tuoppijoo »
kuulostas että tyhjäkäyntimoottori oireilee..
Jari79
Re: c20xe käynnistysongelmaa
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Ooppelijanne kirjoitti:Joskus lähtee hyvin käyntiin, välillä lähtee, mutta sammuu heti, välillä lähtee mutta kierrokset pomppaa päälle 2000.
mulla sama vika.. välillä joutuu starttaan oikein pitkään.. hall anturin ajattelin vaihtaa..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ennen tyhjäkäyntimoottorin purkamista kannattaa tsekata se 5-napainen liitin,jota pitkin kulkee tavara tk-moottorille ja nakutunnistimelle.
Löytyy siitä kuskin puolelta kannen päädyn läheltä.
Ooppelijanne
TJT kirjoitti:Ennen tyhjäkäyntimoottorin purkamista kannattaa tsekata se 5-napainen liitin,jota pitkin kulkee tavara tk-moottorille ja nakutunnistimelle.
Sen verrans itä mulkasin että kiinni oli ainakin, liitintä meinaan.
Tyhjäkäyntimoottori itselläkin mielessä kävi, mutta käydessä tosiaan tyhjäkäynti toimii moitteitta.
Ja tosiaan kyllä se käyntiin lähtee hienosti, mutta joskus heti sammuu, tai kierrokset käväsee korkealla.
Kannattaa putsata varuiksi kuitenkin.
Itsellä sama kone ja välillä motarille kiihdyttäessä sytytti vikavalon ja herjasi nakuanturia.
Liittimen putsauksen jälkeen ei ole enää valoa sytytellyt.
Jos samantien sammuu tai kiekat nousee korkealle,nin tyhjäkäyntimoottori vahvin ehdokas...
