Omega MV6, Coolant level low ?
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Hei,
Eli herjaa jäähdytin-nesteen tasoa vaikka taso aivan piripinnassa. Taitaapi olla anturivika ? Vai herjaako myös ylitäytöstä ? Onko anturi paisuntasäiliön sisällä ? Oonkin jo melkein viikon omistanut tämän auton eli taitaa se pitää paikkansa vanha viidakon sanonta: ympyrä ja nuoli, on Volvon merkki :lol:
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Toi ympyrä ja nuoli juttu tarkoittaa volvoa. Opelissa on salama...
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Anturi varmaan menny, se on yleistä.
Eli siis kuten edellinen ilmaisi:
Ympyrä ja nuoli :wink:
Opel
Ehkä vielä joskus....
gallop
Olet muuten oikeassa. Uutena Opel omistajana en ollut perehtynyt tarpeeksi logon geometriaan. Työkaverit alkoivat tuota hokemaan heti kun kuulivat minkä merkkisen auton ostin. Eli täytynee oikaista heitä sanomalla: ympyrä ja salama, siitä alkaa .......... kamala tjsp. :lollis:
Onko se anturi siellä paisuntasäiliössä ?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
gallop kirjoitti: Onko se anturi siellä paisuntasäiliössä ?
Eikös se ole siinä heti sen täyttökorkin alapuolella... Siinä on semmoinen "mötkylä" :D
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
vanhassa omegassa se on siinä korkissa
gallop
Täytyy siis vaihtaa koko paisuntasäiliö että saa kuntoon ?
ooskari
Pistoolisankari kirjoitti:vanhassa omegassa se on siinä korkissa
ei b ompussa
ooskari
gallop kirjoitti:
tuskimpa vaan... katso jos sen saa alapuolelta ruuvattua irti.
gallop
Ok, tänään vaihdoin koko paisuntasäiliön antureineen päivineen. Toivottavasti coolant level herja hävisi lopullisesti. Kiitos vastauksista !
edit 25.09: herja todellakin hävisi tällä korjauksella. Kiitos vielä kaikille vastanneille !
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Voiko anturin putsata tai vaihtaa pelkän anturin, vai pitääkö vaihtaa koko paisuntasäiliö? B2 2.5 V6 Omega kyseessä, nesteen määrä on pysynyt vakiona, mutta Coolant level ilmoittaa nyt ajotietokone. Lisäksi onko tuo ilmoitus sellainen, että kun anturi on OK ja nestettä tarpeeksi se häviää itsestään, vai pitääkö se käydä Opelilla kuittauttamassa :o tai kuitata itse jotenkin?
Käytännön neuvoja anturin sijainnista ja vaihtamisesta otetaan myös vastaan.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Ei sitä tarvi kuitata muuta kuin laittamalla lisää nestettä säiliöön, tai jos on anturi rikki niin vaihtamalla se.
Tenox
Kiitos, katson huomenna anturia vähän ja johdot & liittimet ja jos ei ilmoitus häviä vien taas kerran (3.) ensi viikolla takuuhuoltoon. :no: Tai no onneksi ostin liikkeestä... :) Jospa tässä ensimmäisten kuukausien aikana saisi pikkuviat kuntoon...
Tenox
Sellainen kysymys vielä, että onko tietoa anturin hinnasta? Motonetin hinnastosta ei juuri tuota anturia näyttänyt löytyvän. Tosin takuuseen tuo menee jos anturi pitää vaihtaa.
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
Tenox kirjoitti:Sellainen kysymys vielä, että onko tietoa anturin hinnasta? Motonetin hinnastosta ei juuri tuota anturia näyttänyt löytyvän. Tosin takuuseen tuo menee jos anturi pitää vaihtaa.
minä kun kyselin delta autolta paisuntasäiliöön sitä anturia niin sanoivat että pitää ostaa koko paisuntasäiliö... :-?
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
