Seosmittarin kytkeminen lambdan rinnalle?
bone
JJ
jpisteh
Voi ja eiOn 2003-02-04 19:55, bone wrote:
Voiko lambda-anturin rinnalle kytkeä suoraan seosmittarin joka tarkkailee lambdan antamaa signaalia? Siis siten ettei lambdan normaali toiminta häiriytyisi moottorinohjauksessa.
Jos seosmittari on hyvin tehty, niin se ei kuormita signaalia ja sen voi kytkeä.
Siis mittarin irti ja kiinni ollessa katsotaan muuttuuko lambda-anturin signaali (mielellään oskilloskoopilla). Jos ei muutu niin kaikki ok.
j.h
"0,05 V on jo merkitsevä"
JaneZki
tiiikeri
JJ
Juurikin näin sain itse myös vastaukseksi, että suositeltavaa on käyttää erillistä lambdaa seosmittarille, eli toinen vaan alkuperäisen läheisyyteen. Ja kytkennät huolella, maadoitus, signaali ja virta. Itsellä tuo seosmittari tuntuu seilaavan vähän miten sattuun kun kytkin sen alkuperäisen rinnalle, koneen toiminnassa ei ole ainakaan vielä ilmennyt mitään poikkeavaa.On 2003-07-08 12:03, tiiikeri wrote:
Olen kysellyt asiaa monesta eri paikasta ja aina olen saanut vastaukseksi, että käytä erillistä lambdaa.
peekoo
