Outo käyntihäiriö lämpimällä 16SV koneella
Presterin
Eli 16SV Pierburgin kaasarilla. Tekee välillä lämpimällä koneella sellaista, että kone ikäänkuin tukehtuu ja kierrokset laskee niin alas että hädin tuskin pysyy käynnissä. Jos auton sammuttaa, on käyntiinlähtö todella tuskaista, ja bensa haisee kabiinissa. Mutta jos polkaisee rajoitinta vasten vian ilmetessä, niin kierrokset palautuvat normaaleiksi. Vivustot puhtaita ja liikkuvat vaivattomasti, joten on hieman sormi suussa sen kanssa. Ja ennenkuin kukaan ehdottaa, niin en ole vaihtamassa siihen ruiskua enkä kaasaria, vaan näillä eväillä pitäis saada ongelma ratkaistua.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
ekomies
ipa
tai se lisärikastuspiirin kalvo on rikki tai täynnä roskia.
tuossa kuvassa osa 24 http://www.gowerlee.dircon.co.uk/2E2type.html
jamata
tursas
...ja toimiihan automaattiryyppy niinkuin pitää, sen näkee siitä ku sammuttaa koneen ku se on tukehtumaisillaan, avaa ilmanputsarin kannen ja kattoo että ryyppyläppä on pystyssä eikä kiinni tai että se vielä pääsisi omia aikojaan heilumaan siellä (jousi poikki). Toimiikos imuilman esilämmitysläppä niin, että menee pois päältä koneen lämmettyä ?
..näitä vikoja veikkaisin, ku tuntuu että se kävis liian rikkaalla, saa liikaa bensaa, tulpat kastuu ja tukehtuu siihen...
Presterin
jamata
vetkula4x4
Ryyppy läppä aukiaa kokonaan kun kaasuu polkasee kunnolla...Presterin kirjoitti:Mutta minkä takia käynti palautuisi normaaliks kun käyttää rajottimella?
Itellä oli joskus-muinoin entisessä autossa (16SV Pierburgin kaasari) , piti säädellä kesä & talvi säädöt erikseen
Jot kahtelehan se ryyppyläppä jumitteleeko vai säädön tarpeessa...
tursas
Presterin
