Rekord E perä
dogzy85
Rekord E perä
Viesti Kirjoittaja dogzy85 »
Elikkäs minkä ooppeleiden perät on samoja ja käypiä ton vakioperän kans? eli vm oli 83 ja 2.0E
Realsanta
ei käy muut suoraan millään lailla, kyllä noita rekun periä saa jos uliseen laita paksummat öljyt :wink:
dogzy85
Realsanta kirjoitti:ei käy muut suoraan millään lailla, kyllä noita rekun periä saa jos uliseen laita paksummat öljyt :wink:
Just.. oisin kuvitellu että jossain ooppeleis ois käytetty samaa.. tänään huomasin että hieman ulisee jossain 60-75km/h.. mutta ei se tosin paljon haittaa muutaku ei vain tienposkeen jätä..
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Reksan taka-akselia vaihtaessa kannattaa huomioida että jostain kumman syystä niissä on käytetty ainakin kolmea erillaista akselia. Kaikki ne käyvät paikoillensa, mutta pinjoni/kardaanin laipoissa on eroja.
Kardaaneja taas on jokaiselle kombinaatiolle omansa, 1.8ohc, 2.0, 2.2 ja 2.3d sekä riippuen laatikoista 4 ja 5 spd sekä automaatti.
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
dogzy85
Regno kirjoitti:
ok täytyy ottaa huomioon tuo.. enpä tullut ajatelleeksi
Realsanta
kuuluuko ääni vedättäessä vai tasaisella kaasulla vai sekä että?
dogzy85
Realsanta kirjoitti:kuuluuko ääni vedättäessä vai tasaisella kaasulla vai sekä että?
Kyllä mun mielestä kuuluu vedättäessä.. Tosin pitää vielä testata vaikka että päästää vapaalle siinä vauhdis niin jos loppuu ulina niin silloin se on oletettavasti pyöränlaakeri kai? Saattaa se kyllä tosin ollakki pyöränki laakeri... kumpikahan nois rekuis on oletettavampaa.. tai kuinka helpolla perät menee tollasella nätillä ajolla mitä paapparainen on tuolla ajanu
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Commodoren perät passaa.
Beeascona
Juho M-P kirjoitti:Commodoren perät passaa.
Ja niitähän tästä maasta löytyy pilvin pimein... :wink:
Beeascona kirjoitti:
Juu, on mistä valita. Mutta kun kysyttiin mitkä perät passaa...
Niin ja 740 Volvon perän saa pienellä sovituksella.
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Niin C commodoren perä käy. A ja B:ssä on erilaiset tukivarsien kulmat ja alatukivarren etupusla eri levyinen. A commodoressa on vielä panhardin tangon kiinnitykset väärin päin.
Regno
Siis commo c:n perä, ja sittenkin tulee taas murheita kardaanin kanssa.
dogzy85
Mutta eikös nois common peris oo eri jako?? se on toinen ongelma ja sitte se että mikä kardaani siihen passaa?? Joo voivat olla aika harvinaisia noi common perät.. harvemmin törmää koko autoon
Realsanta
ei muuta kun tänne foorumille osto ilmoitus kyllä sulle E-rekun perä löytyy
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Eikös just ollut myynnissä e-rekordiin sopiva/sovitettu hiacen akseli??
Siinähän olis perä mikä kestäis vähän paukkuakin?
Tosin välityksiltään taitaa olla vähän liian race?
