A Vectra on hajalla TAAS =D auttakaa herran tähden
Qwerty^^
Joops eli mun -91 A Vectra 2.0i on taas hajalla. 161TKM
Siihen on nyt vuoden sisällä vaihdettu Laturi hihnoineen, akku, tulpat, tulpanjohdot, ilmanottoputki sekä
virranjakajankansi. Nyt ihmettelen vuorostaan että miksei auto toimi. Ei lähe käyntiin edes uudella akulla ilman lisävirtaa. Koitin myös -03 Astran täydellä akulla mutta ei siltikään ilman lisävirtaa. Muutaman kerran jaksaa startti pyörähtää mutta siihen jää. Akussa virtaa kuitenkin vielä tämän jälkeen riittää. Osaako joku sanoa missä vika? Voiko startti olla niin huonossa hapessa että ei vaan kykene enää tuollaisiin suorituksiin. Nii ja sitten, joutokäynnin kierrokset eilisestä lähtien jostain syystä 500 pintaan ja auto sammumaisillaan koko ajan. Käytin autoa reilun puolituntia sitten sammutin ja koitin käynnistää niin paskat se mihinkään lähteny. Autossa ei normi laitteiden lisäksi ole kuin vahvistin mutta siitä vika tuskin johtuu vai?
Apu olisi taas tarpeen =D
Presterin
Qwerty^^
miku127
Presterin
Qwerty^^
Nyt takas ei se ainakaan ekassa stratissa lähtenyt liikkeelle. Apu virralla läks ja nyt tyhjäkäynti taas vähä normaalimpaa. Mitään en siis tehny paitsi irroitin vahvistimen. Nyt jopa kun auton sammuttaa se jaksaa lähteä liikkeelle.
Sitten sen verran että mun autolla kun käynnistää niin se jaksaa pyöräyttää starttia ehkä 10 kierrosta jos sitte ei starttaa nii ei jaksa enää. Onko normia näis Vectrois.
Mitä kaikkia johtoja vaihdoit vai iha jokaisen?
vetukka
Qwerty^^
iHenkkaZ
ipa
ei todellakaan ole normalia. jos akku on täysi niin se starttaa vaikka 2minuuttia.Qwerty^^ kirjoitti: Sitten sen verran että mun autolla kun käynnistää niin se jaksaa pyöräyttää starttia ehkä 10 kierrosta jos sitte ei starttaa nii ei jaksa enää. Onko normia näis Vectrois.
ensimmäisenä kannattaa vaihtaa vaihteiston päädystä koriin menevä maadoitus piuha ja seuraavaksi lisäät vielä ylimääräinen piuha laturin yläpultilta koriin.
ehkäpä vaihdat myös akun miinus kengän ja siihen tulevan piuhan.
nuo alkuperäiset lattanauhat ei ole mitään laatutavaraa.
ja jos ajat paljon lyhyttä matkaa ei akku ehdi latautua koskaan täyteen ja akun elinikä jää lyhyeksi.
ulkopuoleisella akkulaturilla akku täyteen.
miku127
Qwerty^^
ipa
Qwerty^^
calluman
