Hydraulitoimisen kytkimen ilmaus
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Töissä tuli tällainen pikku ongelma eteen, että kytkintä ei saa ilmattua.
Kyseessä on siis 199X vuoden -(z)- Sintra 2.2L Ecotykki.
Työsylinteri sijaitsee kaavelin sisällä ja on nyt uusittu.
Järjestelmä ilmausruuville asti on tiivis.
Mutta nyt ongelmana on se, että ilmausruuvista ei tule enää ilmaa, neste ei katoa järjestelmän ollessa suljettuna ja silti polkimessa ei ole mitään tietoa.
Aivan pieni tuntuman tapainen kohta polkimesta löytyy, mutta ei se silti toimi niin kuin pitäisi.
-(z)- merkkihuollossa totesivat että lisää ilmausta, mutta n.50 "säiliöllisen" jälkeen en usko tähän.
Toisena vaihtoehtona on uusi pääsylinteri, mutta kun ei millään jaksaisi repiä kaikkia paskoja auki mahdollisesti tyhjän takia.
Eihän pääsylinterillä ole erillistä ilmausruuvia...eihän?
Joku jippo hommassa varmasti on, mutta sitä en vain satu tietämään..
Ja kaikille tiedoksi, jos työsylinteri/painelaakeri sanoo sopimuksensa irti, aja(kun vielä voit) lähimpään autokauppaan/romuttamolle/tolppaan ja vaihda auto/pistä se lihoiksi/nosta vakuutuskorvaukset.
Korjaamaan ei kannata ruveta, siinä ei mene kuin herne ihan VI**N syvälle nokkaan!
Miro.Simounen
Re: Hydraulitoimisen kytkimen ilmaus
Spikey kirjoitti: Ja kaikille tiedoksi, jos työsylinteri/painelaakeri sanoo sopimuksensa irti, aja(kun vielä voit) lähimpään autokauppaan/romuttamolle/tolppaan ja vaihda auto/pistä se lihoiksi/nosta vakuutuskorvaukset.
EI voi ku :lollis: :lollis:
Alipaineella kokeiltu ilmata jo? Tuskin tuon kytkin sen kummempi on kuin muissakaan vehkeissä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
meil on ainaki töissä riittäny ku nostaa polkimen vaan nii ylös ku saa, sit nesteet sisää jos ei jo ole, ja ihan polkemalla ilmaa ittensä. voi sitä sit imurilla auttaa vähä alkuun mut yleensä kyllä ilmaa ittensä. merkki tosin on eri että sintroista en tiedä onko niissä minkälaine systeemi sitte.
Omega A 2.0i
Manta B
Spikey
Jep eli aika isolla todennäköisyydellä pääsylinteri on korkannut, koska ei mitkään normaalit toimet tunnu toimivan.
Sintran painelaakerin/työsylinterin vaihto on ihan yhtä juhlaa.
Eipä tarvitse purkaa kuin koko auto...johdotukset,letkut,putket,tolpat,etujarrut,vetarit,ohjaus,vaihteensiirto,pakoputki,kelkka jne...
Kyllä muutama päivää hujahtaa pura, korjaa, kytke takaisin setissä.
Olis kyllä ollut kiva vaihtaa se pääsylinteri silloin kun moottori ja muut romut olivat pois konehuoneesta.
HenuH
Viesti Kirjoittaja HenuH »
joissain pääsylintereissä tietääkseni voi olla ilmausruuvi kyljessä, en tosin tiedä miten ooppeleissa.. vertailuna työsylinterin vaihdosta oma volvo 850, jossa työsylinterin vaihtoon menee tavan tallaajalta n.tunti ja ilmaus onnistuu kun aukaisee vaan työsylinterin ilmausruuvin ja odottaa vähän aikaa kunnes nestettä alkaa tulla ruuvin alta, on nääs alamäki sylinterille säiliöltä..
KIRAHVIKUONO
Viesti Kirjoittaja KIRAHVIKUONO »
Tää on vähän myöähässä mut eikö tuo ilmata ilmausruuvilta siisäänpäin kun neste menee siitä kahteen suuntaan.
mikanopel
Viesti Kirjoittaja mikanopel »
Moi. Itse asian kanssa painineena olen ymmärtänyt, että varmin tapa ilmata Opelin kytkin on ilmata se ns. alhaalta ylöspäin. Ilmausruuvin kautta työnnetään jarrunestettä spruutalla säiliöön päin. Se pakottaa ilman ulos säiliöön. Ilma kulkee näin päin paremmin, eikä vain siirry edestakaisin putkessa. Alipaineilmaus, eikä normaali polkimen paineleminen harvoinkaan auta. Monissa Opeleissa on kytkinlijassa vielä tuo ongelmallinen paineenalennin, joten ilmaus on normaalia hankalampi toimenpide.Omaa kytkintä ilmasi kaksi eri korjaamoa alipainevehkeillä ilman tulosta.
