Vectra B x16xel 96- (pientä vikaa)
sxf
Viesti Kirjoittaja sxf »
Joo elikkä kyseessä on vectra b 96- 1,6 ecotec. On ollu sellasta kierrosten lievää vaihtelua ja ajossa nykimistä sekä moottorin vikavalo palaa vähän väliä aina hetkisen, mutta muistiin ei jää mitään vika koodia. Nyt tänään noin viikon seisomisen jälkeen lähti normaalisti käyntiin kuten aina mutta sitten sammui ja käynistäessä pyöri vajailla pytyillä vähän aikaa ja nyt ei enää lähde ollenkaan. Vika valo saattaa vilkkua kun starttaa.. Mistäpä sitä tällaiset viat voisi johtua?? Jos joku tietää niin Kiitos jo etukäteen!!
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Parit veikkaukset: Sytytyskasetti, moottorin ohjainlaite tai pakoventtiili
e: Ja jakoremmi kannattaa kans kattoo
sxf
röpönikkari kirjoitti:Parit veikkaukset: Sytytyskasetti, moottorin ohjainlaite tai pakoventtiili
Missäs siaitsee sytytys kasetti?
röpönikkari
sxf kirjoitti:
No siis se on se tulppien päällä oleva musta mötikkä. Kutsutaan myös sytytyspuolaksi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos vikavalo vilkkuu käynnistettäessä, niin eikös silloin ole ajonesto päällä? :o
sxf
ascona_c kirjoitti:Jos vikavalo vilkkuu käynnistettäessä, niin eikös silloin ole ajonesto päällä? :o
Niin luulen. Mutta onkohan minun avaimessa joku siru, vaikka se on ihan tavallinen avain, vai onko se koko ajon esto siinä virta lukossa??
sxf kirjoitti:
Avaimessa on sisällä siru, ja virtalukon ympärillä oleva rengas tunnistaa sirun, ja ajonesto kytkeytyy näin pois päältä.
sxf
ascona_c kirjoitti:
sxf kirjoitti:
Ok. Kiitos tiedosta. Kokeilenkin heti toisella avaimella!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
sxf kirjoitti:
Ei oo Vectrassa sytytyskasettia vaan ihan perus puolajakaja sekä sytytysjohdot. :roll: Z16XE-koneessa on moinen erilin kapistus.
__________________________
