Sopiiko c16nz moottorin paikalle c20xe?
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Ja auto on astra 1.6 -91. Entäs sopiiko GSi:n taka-akseli samoihin kiinnitys reikiin?
Marko#
Eikö KUKAAN tiedä??
Ette voi väittää ettei kukaan ole vaihtanu konetta??
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ja odotit vastausta hurjat 30min :smile:
Siis että käykö c20xe c16nz:n lootaan?
Eipä mahda käydä, c16nz on "pikkulohko, c20xe "isolohko".
Marko#
Emmää mikään kärsimätön ole, mutta kumminkin..
Ei kun mää meinaan että vaihdan koko etukelkan (tai mikäsen nimi on?) niin että vaihtuu iskarit, vetarit ja sun muut. Ilmeisesti joutuu vaihtaan taka-akselin että saa rekisteriin.. Prosentteja menee noin 44%, joten kanta-auto tarkastus on välttämätön.. Kun vaan tietäs ennekun ostaa GSi Astran, että kuinka ne osat sopii kiinni. Selvähän se on että jotain joutuu soveltaan, mutta kuinka paljon..
Marko#
Tekniikka osastossa puhuttiin Vectra a:n etu/taka jousituksesta, mahtavatkohan päteä Astraan. Haku hommalla koitin hakea, muttei löytynyt. (Muutakun, että kuinka hyvä kone se 2.0 16v on :smile: )
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Osat menee suoraan paikalleen kun samasta mallistakin on kyse. Pudotat koneen pois laatikkoineen ja nostat uuden tilalle. Sama etutolpille ja taka-akselille. Ei se sen kummempaa.
Marko#
Noin määkin sen räknäsin!! Kiitos sinulle!! Nyt sitten vaan hakeen GSi:tä..
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
entäs mites on kadettin laita tuon moottorin suhteen (1.6i)
Marko#
Mun ymmärtääkseni se sopii samoihin kiinnikkeisiin.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eiks kannattas ostaa se GSI ja myydä vanha ja sen jälkeen maksaa verot. Ei varmaan ole nimittäin kumpikaan vaihtoehdoista paljoakaan kalliimpi toistaan..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä nykysääntöjen kanssa itsekin mieluummin laittaisin siihen alkuperäiseen GSi:hin suomikilvet ja verot ja pikkukoneinen myyntiin. Jos pikkukoneisessa on jotain erikoisjuttuja, niin lienee helpompaa vaihtaa ne siihen GSi:hin. Ennehän asia oli täysin toinen, kun tekniikanvaihto oli ainoa vaihtoehto.
Tietysti tekniikanvaihtoihin voi käyttää kolaroitua GSi:tä, jollaisen saattaa saada halvalla. Tällöin tekniikanvaihto on myös järkevää.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-04-09 11:20 ]</font>
Marko#
Joo, jotain kolari autoa oon hakenu tai muuten nuhjaantunutta, ei ole vaan vielä löytyny. Niin ja onhan se mielenkiintoinen projekti vaihtaa toi tekniikka.
