c20xe nakuttaa
kille
c20xe nakuttaa
eli tuollainen kone mulla astrassa ja ruvennu nakuttamaan niin pirusti,koneen pitää olla aika lämmin ennen ku loppuu!!!! missä vika? ja miten korjata?
ata
ata
Sekä nakutus että venttiilit (ja niiden nostimet) sijaitsevat moottorissa. Nakutus tapahtuu sylinterin palotilassa ja naputus venttiilikoneistossa.kille kirjoitti:moottori.eli kannessa kai joku?
Ilmeisesti siis venttiilikoneisto naputtaa? Hydrauliset nostimet ovat varmaankin täynnä töhnää ja ne notkeutuvat vasta kun moottori lämpeää. Nostimet voi purkaa ja puhdistaa jolloin naputusongelmakin todennäköisesti poistuu.
Moottorin nakutus on sitten ihan eri asia joka taas ilmenee esimerkiksi jos ajaa liian matalan oktaanin bensalla tai rasituksessa bensan ja ilman seos alkaa syttyä liian aikaisin. Se on ihan eri asia, ja paljon vakavampi vika kuin venttiilien naputus.
Minullakin Calibrassa on nakutusta jos ahtoja nostaa liikaa ja venttiilit naputtavat kun koneen käynnistää kylmänä. Kyseessä on kuitenkin kaksi aivan eri asiaa.
kille
teg
Kerroppas millä nuo nostimet (painimet) puretaan? Pyörittelin niitä käsissäni, mutta ei ollut rohkeutta vetää sitä keskitappia pois sieltä ja mitään muutakaan konstia en keksinyt avaamiselle...ata kirjoitti:Hydrauliset nostimet ovat varmaankin täynnä töhnää ja ne notkeutuvat vasta kun moottori lämpeää.
BSport
infiniti
kille
