tekniikan vaihto.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Miten iso projekti olisi vaihtaa 1.8 GSI Kadettiin 2.0 8V Kadetin kone?
Mitä muuta koneen lisäksi pitäisi vaihtaa?
Ajattelin hankkia koneen Saksasta tmv. Hyviä nettisivuja mistä löytyisi vaihtokoneita? Tai suomalaisia firmoja mitkä toimittaa koneita?
MakeK
Viesti Kirjoittaja MakeK »
En ole kyllä mitannut niitä jarruja mutta mielestäni ne ovat samanlaiset kun 2.0 8V:ssä. Vaihdelaatikko ja itse kone tietenkin pitää vaihtaa. Minulla olisi tällä hetkellä vielä autossani kiinni 20SEH moottori Enemin A7 nokalla ja F16cr-laatikko. Paljos oisit valmis maksamaan tuollasesta? Viime kesänä rempattu(m-renkaat, kansi, kk-laakerit yms.)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1,8:n jarrut on 236 milliset ja 2,0:n 256 milliset.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
On 2003-04-14 14:33, steinmetz wrote:
Vaihdelaatikko ja itse kone...
Minkä ihmeen takia se vaihdelaatikko pitää vaihtaa? Kyllä niihin sama loota käy jos ei peräti ole alunperin...
Laatikko on F16CR molemmissa, eli ei tarvitse vaihtaa.
MakeK
Muistelin et siinä ois ollu se pitempivälitteinen, mut ihan samahan tuo on...
GSI_16V
Viesti Kirjoittaja GSI_16V »
Soita Opelille Hannu Huuskoselle sieltä saa paperin jossa on vaihdettavat osat.
p.09-615881(Opel Oy Keskus) tai sähköpostilla hannu.huuskonen@fi.opel.com.
Kingis_
Juu, kiitoksia vaan avusta.
Kingis_
Nyt mulle tarjottiin '89 Omegan 2.0 tekniikkaan, onko se siis toi 20seh vai 20ne kone vai mikä? Ja tuo varmaan olis kadettiin passaava? Kun ei niin kauheesti viellä oo tietoa noista. Belgiasta tuotu kuulemma, ajettu vähän reilut 100000km ja ei olis kauhean kalliskaan.
Kingis_
Tässä tutkailtuani tulin siihen tulokseen että tuon koneen täytyy olla 20se, mahdanko olla oikeassa? Mitä eroa tuolla 20se ja 20seh:lla mahtaa olla? Eikös tuo 20se ole 122hv ja 20seh 130 hv?
Omegaa ei tietääkseni ole tehty kasitappisena muuta kuin tuo 20se(122hv ilman kattia) ja c20ne(115hv katin kanssa).Tuo seh kone löytyy sit ainakin c-asconasta,e-kadetista ja a-vectrasta,korjatkaa jos olen väärässä...
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
ja kun tuota omegan konetta sovittelee etuvedon keulille, niin vaihtoon menee(ainakin):
- öljypohja
- öljynimuputki
- koneenkiinnikkeet
- vauhtipyörä
- (kytkin luonnollisesti)
- laturinkiinnike
- viskoflekti mäkeen.
- vesiletkuja joutuu muuttelemaan
kaikki osat käy siitä entisestä koneesta. ittellä kaikki osat otettiin 1.6 litran diisselikoneesta :smile:
(autona oli vaan ascona c)
penttira
Viesti Kirjoittaja penttira »
Turun kupeesta Kaarinasta löytyy AS-RA niminen autokorjaamo/-purkaamo, jossa on aivan älyttömästi Opelin osia ja koneita.
Kingis_
Eli tuokin kuitenkin menis siihen suht helposti. Saiskos tuon firman yhteystietoja? Vois kysellä mitä siellä olis tarjolla.
penttira
AS-RA P.040-5294294/ Virtanen
