Monitoiminäyttö/korjaus Veccu -97
upel
Viesti Kirjoittaja upel »
Kuinka voin yrittää korjata tuon viheliäisen monitoimi näytön,kello,päivämäärä,lämpötila!Osa ledeistä on "haihtunut",eli toimii puolella teholla,näyttää pahalta.Jos sen vain kotikonstein saisi korjattua ja saisin siihen hieman taustatietoa,mistä aloittaa,mitä irroittaa ja miksi?Olisin kiitollinen. :no:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4n&start=0
1. Mittaristo pois.
2. Monitoiminäyttö osiin.
3. Monitoiminäytön piirikortille painetta antavan kumipötkylän päälle nippuside tai kaksi painetta lisäämään.
4. Monitoiminäyttö kasataan
5. Mittaristo kiinni.
Näin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Eli pikseliviat johtuvat tuon em. kumipötkylän painumisesta kasaan. Pari nippusidettä päälle, jotta piirikortille tulee tarvittava puristusvoima, ja pikselit palautuvat. Hyvällä tuurilla näytöstä tulee jopa lähes uudenveroinen pikseleiden osalta.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mites sitten ku mulla on se liitin paska siinä. Välillä sammuu kokonaan se näyttö ja välillä toimii. Jos sitä takana olevaa näytön liitintä painelee/heiluttelee niin toimii vähän aikaa.
Onko sitä mahdollista korjata?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ascona_c kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4n&start=0
1. Mittaristo pois.
Onko tässä nyt kyseessä se ylä näyttö,mikä yleensä pimeenä tai nkyy puolikkaita numeroita ym.ja ascona c.tarkoititko mittariston poistolla sitä poistaa :-?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo kirjoitti:
1. Mittaristo pois.
Niin, eli mittaristo täytyy poistaa ensiksi, että saa sen monitoiminäytön irti mittaristosta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ascona_c kirjoitti:
1. Mittaristo pois.
joo,en vaan muistanut että samaa pakettia. :wink:
KuvaKuva
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
Akun kenkä irti ennen kuin aloittaa mittariston irroittamisen muuten syttyy airbagin varoitusvalo. Kokemus puhuu, hyvä ettei bagi kuitenkaan räjähtänyt silmille.
Riisikippo
Minut on bannattu!
WTA kirjoitti:Akun kenkä irti ennen kuin aloittaa mittariston irroittamisen muuten syttyy airbagin varoitusvalo. Kokemus puhuu, hyvä ettei bagi kuitenkaan räjähtänyt silmille.
taitaa olla tapauskohtaista.. ite oon purkanu monesti ja kertaakaan ei oo mitkään valot syttyny.. :)
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Riisikippo kirjoitti:
Juu eipä ole mullakaan syttynyt vaikka akunkenkä paikallaan. Taitaa syttyä jos laittaa avaimesta virrat päälle kun mittaristo on irti.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
J.S.T
Verronen kirjoitti:
Nein! Mää oon 2 kertaa purkanu mittariston ja molemmilla kerroilla ollu akunkenkä paikoillaan ja virtoja oon käyttäny päällä eikä oo syttyny bagivalo.
J.S.T kirjoitti:
Verronen kirjoitti:
Itselläpä syttyi bagivalo, kun oli mittaristo pois ja laitoin virrat päälle.
