Opel Astra G Caravan 1.6 16v Z16XE, ajettu 215tkm, Vm. 2001
Eli em. ajoneuvo ollut käytössä kolmen vuoden ajan..
Ongelma:
n. 2kk sitten teki Astra ensimmäisen kerran matka ajossa kesken ajon sen, että lämpömittari tippui normilukemasta (karvan alle 90 astetta) alle 80 asteen lukemaan ja hetken kuluttua taasen normilämpöihin. No mittaria aloin seurailemaan normia enemmän, ja huomasin et lämmöt vaelteli lämpöselläkin koneella alle 80-90 asteen välillä. Ikinä ei ole noussut paljon yli 90 mittarin mukaan, jolloin flekti lähtee normisti pyörimään.
No foorumia lukiessa ajattelin et vika korjaantuu termarin vaihdolla. Vaihdoin uuden 92 asteisen termarin, tiivisteen ja jäähdytinnesteet. Testasin toimivuuden ja parin päivän ajan toimikin.. lämmöt nousi tyhjäkäynnillä tai ajossa vajaaseen ysikymppiin->kaupungissa hieman yli ja flekti päälle lämmöt laski hieman ym. kaikki ok. lämmöt eivät myöskään "seilannu alas ylös" entiseen tapaan.
No nyt tuntuu et lämpenee hitaasti...
Aamulla töistä kotiin n. 15 km matka. Ulkona +2 astetta, kylmäkäynnistys, taajama/matka ajoa lämmöt saavuttaa tuskin 80 astetta.. puhaltaa kylläkin lämmintä kabiiniin.
Illalla takas töihin, ulkona +5 astetta sama työmatka, matka ajossa hikisesti just ja just 80 astetta, taajamassa lämmöt nousee karvan vajaa ysikymppiin juuri ennen töihin saapumista..
Missä vika kun tuntuu et ei lämmöt tarpeeksi ylhäällä, luulisi et 15 km:n aikana pitäs lämpöjen nousta enempi 90 asteen pintaan? Tarkistin työaikana järjestelmän toimivuuden tyhjäkäynnillä, flekti käynnistyy ysikympin jälkeen->lämmöt laskee n.85:seen, nesteet ok. ei vuoda, ryyppy lähtee päältä kone lämpenee, vesiletkuja on puristeltu yms. ilmaakaan ei pitäs olla järjestelmässä. Hirvittää ennalta et kun pakkaset alkaa nouseeko lämpö ollenkaan..
Muuten auto pelittää hyvin.. käy ja kukkuu!
Seuraavaksi laitettava pahvi keulille ku vanhassa datsunissa aikoinaan
Neuvokaa viisaammat jos jaksatte!
