Mittarineulan irrotus???!!! kiireesti!!
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Eli miten lähtee irti hajottamatta?! ja sama homma vissii pätee sit myös toho kiekkamittarin neulaan myös?! ja autohan on e-kasetti
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
omega 2.0turbo
Nostamalla sormilla toiselta laidalta ja samalla kääntämällä pienellä ruuvimeisselillä mittarinneulaa toiselta laidalta. VAROVASTI!
_________________
joojoo... eiköhän se siihen sovi...
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega 2.0turbo on 2003-06-04 20:02 ]</font>
kadett87
kääntämällä mitä? :???:
Vectra Y26SE Sport
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
otat tietokoneen korttipaikan tukkeen, laitat siitä sen pääty kolon ja vedät lujaa... kahden mittarin neula lähteny ehjänä tollee, eli yhtään en ole rikkonu.. ei tarvi silti mulle pistää laskuu... :wink:
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Jos ne on yhtää samallai kiinni ko A Vectrassa ni haarukka on ihan pistämätön siihen hommaan :grin: :grin:
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Haarukka muuten toimii ihan oikeasti! Kokemusta löytyy
SorZa
No en kai mää nyt sitä tänne vitsinä heittänyt :grin:
jamo2001
Viesti Kirjoittaja jamo2001 »
Juu haarukalla homma hoituu hyvin.
Sit kun laitat neulat paikalleen saattaa olla et kadetti kulkeekin uskommattoman hyvin valkoisilla mittarin pohjilla..;o)
Ainakin mulle kävi niin että huiput nous neulojen irroituksen myötä... ja sit ei muuta kun testailemalla kohilleen...;o)
SorZa
Kannattaa eka poistaa mittaristosta se neula mikä estää viisaria tippumasta.
sen jälkeen kääntää mittaristo pystyyn ja kattoo mihin kohtaan viisari vapaasti tippuu ja muistaa sen paikan.
sitte ko hommat on tehty niin laittaa viisarin samaan kohtaan missä se oli.
Vaikeesti selitetty mutta ite ainaki onnistuin tossa.
Vilderi
Joo, c kadetissa ainakin on siellä ala reunassa valkosella maalattu viiru, otin neulan sen tapin yli ja se meni siihen... vaikka väänteli hiukan, ni eipäs se muualle menny... eli ihan alas keskelle ainakin sellanen mittaristo (kadett -79) missä kello, ei kiekkaa.. viisari menee ihan
helposti yli sen vehkeen, ku vähän vääntää.
Jos ostaa sellasen laserilla tai jotenkin muuten tehdyn pohjan, ni mitenkä niissä on se viisarin taappi?? tai jos printtaa ite, ni miten se rajotin tappura??
kadett87
No pitää tota haarukka tsydeemiä kokeilla! mut on meinaa aikas tiukasti kiinni ko yritti sormineen nostaa?! ja kiitokset vinkeistä!
Vectra Y26SE Sport
SorZa
Juup iteki revein sitä pää punasena ja odotin et koska koko hoito räjähtää käsiin,
aattelin et syteen tai saveen ja kiskasin kunnolla ja se irtos.
Kyllä pelotti. :grin:
Vilderi
mä en saanu haarukalla, tai no jos olisin vääntäny sen L muotoon ni olis ollu hyvä et olis saanu vetää suoraa. luulin jo hetken et se on juotettu siihen.... :smile: kannattaa ottaa sellanen asenne että kyllä näitä uusia saa...
SorZa
Coupe Kadett on kyl oikeessa ton asenteen suhteen.
kadett87
Joo tuo haarukka juttu toimi + ASENNE :smile: mut nyt tuli uus pulma: kertokaa mites saan noi ruuvit tost kiekkamittarista irti! meinaa pyrii vaan tyhjää!!! :roll:
Vectra Y26SE Sport
