Pika-apua calibran apurungon irrotukseen!
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
moottorista on etutukikumit irti ja apurungosta etupultit 2 kpl, pitkät pultit keskeltä (2 kpl) ja tukivarsien takimmaisten pulttien läpi menevät pultit 2 kpl irti ja nyt tipahtaa systeemi 20senttiä alas mutta jostain on vielä kiinni, olis kiva jos joku tietäis että mistä, kun ei oikein nää tossa ahtaassa ja pimeässä tallissa...
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
callu
Re: Pika-apua calibran apurungon irrotukseen!
Viesti Kirjoittaja callu »
kai tolpat on irti tukivarsista (tai ainakin yläpään kiinnitys korista) samoin kallistuksen vakaaja :D (tosin, en musta varmaksi että oliko calibrassa kallistuksen vakaaja kiinni apurungossa vai korissa, jollakin voi olla tarkempi muistikuva..)
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Eli tiputat moottorin+laatikon apurungon mukana alas vai? Ettei olis vaihdelaatikosta runkoon menevä maadoituspiuha vielä kiinni?
Vakaaja on kiinni apurungossa, ei korissa.
w4hlman
vectraTBO kirjoitti:Eli tiputat moottorin+laatikon apurungon mukana alas vai? Ettei olis vaihdelaatikosta runkoon menevä maadoituspiuha vielä kiinni?
joo, juuri näin.. on melkein kaikki mahdollinen irti (kansi, tehostin, lokarit, tolpat, imusarja moottorinjohtossarjoineen ja letkuineen yms..) etupää rungosta tipahtaa ihan nätisti irti ja takapääkin jonkin verran, näyttäis et jostain kuskin puolelta kanittais mutta en nähny äsken siellä mitään mikä ois kiinni.. ja oma haynesin calibra kirjakin on 50 km päässä :bonk: niin ja on se maa johto irti, huomasin sen kun irrottelin kuskin puolen moottorin tukikumia :D
ex: Saab 9-3 2.0t
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
vaihteen siirtäjä härdelli irti?
w4hlman
bart kirjoitti:vaihteen siirtäjä härdelli irti?
sekin on irti.. Kait se sieltä löytyy huomenna kun tuorein silmin menee alle kattoo..
ex: Saab 9-3 2.0t
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kytkinvaijeri?
w4hlman
Jarno kirjoitti:Kytkinvaijeri?
irti on sekin... Tuli mieleen et voihan se systeemi vaan kaivata vähän ravistelua että tipahtaa. ei kait siellä laatikon vieressä muuta kiinnitystä koriin ole kuin ne apurungon pultit kun kerta vakaajakin on vaan kiinni apurungossa. eikös muuuten se moottorin takatukikumi ole kiinni vaaan apurungossa toisin kuin muut tukikumit?
ex: Saab 9-3 2.0t
Jarno
w4hlman kirjoitti:eikös muuuten se moottorin takatukikumi ole kiinni vaaan apurungossa toisin kuin muut tukikumit?
On.
Mites nopeusmittarin vaijeri?
w4hlman
Jarno kirjoitti:
On.
siinähän se vastaus tulikin! en muista sitä irroittaneeni.. miten voi olla niin puusilmä :D kiitti vastauksista kaikille! tuun huomenna kyselee lisää jos ei vieläkään irtoa :D
ex: Saab 9-3 2.0t
w4hlman
Irtos!
Olihan se nopeusmittarin vaijeri ja vaihdevivusto vielä kiinni, olin irrottanu vaan sen haarukan ja luulin että se riittää mut sehän oli tietty vielä kiinni lohkossa...
ex: Saab 9-3 2.0t
