keskipaaneelin irroitus
oopelisti84
Viesti Kirjoittaja oopelisti84 »
kertokaas nyt miten helppo/vaikea se on irroittaa jossa on radio ja automaatti-ilmastoinnin säädöt kun pitäisi sinne taka alkaa vaihteleen polttimoita muttei oo oikeen onnistunu.. jos jollain on kuvien kera vihjeet niin olisin kiitollinen :thumbsup: ja autohan oli siis omega -98
Jäsennumero: 1227
Re: keskipaaneelin irroitus
Tuossa on juttua siitä paneelista mistä kysyit ja muustakin kojelaudan purkamisesta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuhkakuppi auki ja tuhkis irti.
Sitten sieltä tuhkiksen takaa yksi ruuvi keskeltä pois niin se tuhkiksen kotelo irtoaa.
Sitten paljastuvan kolon reunoilta kaksi ruuvia auki.
Radio irti.
Jos alkuperäinen radio niin kehys myös irti.
Radion aukosta yläreunasta kopeloimalla löytyy kahva mitä vetäisemällä paneeli vapautuu.
Kahva hiukan hankala löytää.
Älä työnnä kättä kovin pitkälle sillä sieltä löytyy toinen "kahvaa" muistuttava mitä vetäisemällä hommaat itselles ikävyyksiä.
Tuolta löytyy Roopen linkittämä ohje.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tuosta alkuperäisestä irroitus kahvasta on huono vetää mutta pitkä kapeahko ruuvari on paras apu sen voi työntää kahvan rakoon ja vivuta alaspäin .
Ja tuo kahva löytyy niiden johtojen joukosta ylhäältä ja tämä toinen ihan perältä / ja se perimmäinen on lämmityslaitteen ala läppien yhdystanko ,jonka noin puolet eka kertaa irroittavista nyhtää irti ja kuskin ala läppä on sen jälkeen liikkumaton .
Seppo
