96 astran raskas kytkinpoljin
harttana
Viesti Kirjoittaja harttana »
-96 1.8 astra,ajettu 250 tkm. Onko vika vai ominaisuus kun kytkinpoljin on raskas (ainakin muihin autoihin verrattuna).Kytkin irroittaa alhaalta ja ei ravista. Samoin vaihteensiirto on tahmea, vaihteet menevät kyllä päälle kun rauhallisesti vaihtaa. Auttaisiko kytkinvaijerin vaihto vai onko turha toimenpide? Lähinnä tämä raskas kytkinpoljin ottaa kaupunkiajossa ohimoon.
Re: 96 astran raskas kytkinpoljin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaijeri saattaa olla rispaantunut/ruosteinen.
Mut saattaa kytkimessäkin olla vikaa.
Isän 180tkm ajetussa X18XEL Astrassa on sama "ominaisuus". En oo tutkinu asiaa.
opelsan
Viesti Kirjoittaja opelsan »
Monesti auttaa pelkkä vaijerin vaihto. Se on helppo vaihtaa eikä maksa paljon joten siitä kannattaa alottaa. Jotkut tarvikevaijerit jäykistyvät aika nopeasti. Marmoritiskiltä saa vaijerin joka kestää varmemmin pitempään.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Täältä myös suositus alkuperäiselle vaijerille, nimimerkillä tarvikevaijerista kuori halki vuodessa.
