B-Omega, nykiminen ja tankin pulputus
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Arvon opel(n)istit! -(z)-
Kyseessä siis B-Omega (-96) X20SE koneella (2.0 8v). Kaipailisin hieman apuja, autossa sellainen vika että välillä väläyttelee vikavaloa ja sitten yleensä alkaa pieni nykiminen. Jotenkin tuntuisi että liittyisi tankin onkelmiin, tankki pulputtaa kun auton sammuttaa ja aina kun käy tankkaamassa niin melkoinen paine tuntuisi olevan. Onko tollasessa jotain paineventtiiliä missä vois olla letku tukossa, jos on niin missä ja minkä näkönen? Voiko sellainen näyttäytyä vikavalona?
EDIT: Luin hyppylangalla koodit ja anto lambdasta ja Ilmamassamittarista koodia. Kumpikohan aiheuttaa nykimistä ja vedon loppumista?
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
FullMetal
Re: B-Omega, nykiminen ja tankin pulputus
Kokeile ajaa tankinkorkki raollaan. Jos oireet poistuu niin vika löytyi tankin huohotuksesta.
Jäsennumero: 1227
Raollaan tai kokonaan pois.
Kummatkin koodit on mahdollisia, jos pumppu ei saa pumpattua, koska liian suuri alipaine tankissa.
Pilsner
Okei, kiitos vastauksista. Täytyypi kokeilla tuossa huomenissa, voiko tankin korkkiin vetää jonkun millin tai kahen reiän josta saa korvausilmaa?
Jäsennumero: 1227
Kaikkeen saa reiän mistä porakone menee läpi. :)
Mikähän siinä oikeasti on vikana, jos ei saa korvausilmaa?
Pilsner
Toki saa, en sitä epäillytkään :D Onks tässä koneessa jotain evap venttiiliä josta vois johtua. Ei oo yhtää tuttu tää kasiventtiili mulle...
Jäsennumero: 1227
En tiedä mistä kautta korvausilma pitäisi tulla, mutta luulisin sen tulevan korkin kautta.
Onko korkissa jotain vikaa, kun ei yht'äkkiä ilma kuljekaan läpi? :)
Yleensähän nää korkit naksuttaa, kun pistää tarpeeksi tiukkaan kiinni, eli niitä ei saa laitettua liian kireälle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aktiivihiilipurkin kautta tulee korvausilma. Ja sen korvausilmaletku voi olla tukos.
Pilsner
Tulipahan kokeiltua tankin korkki raollaan, ei vaikutusta, tai jos oli niin pahempaan suuntaan. Aikasemmin se lämpimänä oireili ennemmin, kylmänä tuntu toimivan ihan ok. Nyt ei meinannu korkki raollaan kylmänä edes tyhjäkäyntiä käydä (humppas kierroksia ja hädin tuskin pysy käynnissä, pienen nykimisen kera). Eli siitä ei viat johdu (ainakaan kokonaan). Tosin ei ole normaalia tuo pulputus eli täytyy se aktiivihiilisäiliö purkki kattoo läpitte...
Seuraavaks varmaa lähetää kattelee antureita, jos vaikka IMM heräis puhdistuksella...
Pilsner
Lurttinen kirjoitti:En tiedä mistä kautta korvausilma pitäisi tulla, mutta luulisin sen tulevan korkin kautta.
Joo kyll tuoki korkki naksuttelee :)
