20NE v-kopan kannen kiristäminen
havericky
Mihin Nm arvoon kuuluu laittaa ja millä tavalla kiristää että kestäisi vaikka ensi kevääseen asti vuotamati?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oisko luokkaan 10-15 nm
käsin olen pistänyt... näppi tuntumalla...
tai sitten metrin varrella hampaatirvessä...
ps. oli ihan pakko
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä ne pitää jos on vaan suorat pinnat
Jäsennumero: 1227
8 NM tais olla se virallinen momentti, mutta kannattaa vetää reilusti kireemmälle, jos aikoo vuodosta päästä eroon. Kunhan ei kierteitä riko. 8 nyyttonia pystyy kääntämään peukalon ja etusormen pinsetti-otteella...
havericky
essonbaarista joskus kuulin että tohon ois saatavilla TÄYSIN kumista tiivistettä mutta taitaa olla paskapuhetta. Ooppelilla ainakin antoivat korkki/kumi tiivisteen.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Ei niitä kannata ainakaan mun 20NE:ssä liikaa kiristää, niissä pulttien rei'issähän on simmoset putkilot alaspäin jotka pohjaavat tiivisteen läpi aika helposti joten kiristämällä saa vain ruuvit poikki. Suosittelen ohjeen momenttia ja uudelleen kiristys kun se lämpee ja painuu kasaan. Itse olen varmuuden välttämiseksi pistänyt Hylomaria väliin, aika hyvin ne kestää jonkun vuoden, tai puoli.... Kannattaa myös näin talvisin kattoa että huohotin on auki niin ei kerää ylimääräisiä paineita, tuo tiiviste on se joka yleensä ensin pullahtaa ulos.
t.Mika
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
joskus aikoinaan ku oli tommonen 8v:nen kone..:smile: ni siihen löyty kuminen tiiviste muistaakseni tarvikeliikkeestä että kyllä niitä joltain valmistajalta löytyy ku vaa käy kyselee vaikka useammasta paikasta..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Loctiten Blacktite ultrasilikooni väliin.Heittäkää vesilintua niillä korkkitiivisteillä :smile:
Levitä tiivistemassa jompaankumpaan pintaan ja lyö läjään.Pitää heti,eikä vuoda.
Löytyy esim.Motonetin hyllystä...
veksu
in memoriam
in memoriam
hylomar on välikansi tiivistettä sitä EI käytetä tommosiin kohteisiin...
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
tiivisteliimaa molemmin puolin, eikä liian tiukalle ni pysyy. Niin ja ihan korkkitiiviste tietty.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ode on 2004-01-09 23:39 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
mikäs se tuommonen välikansi on :wink: :wink: :wink:
veksu
in memoriam
in memoriam
madi kaivappa jostaki semmonen 8vee kone ja tutki se kansi siitä ni eiköhän se selvii...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Ite laitoin tiivisteliimaa ilman korkkitiivistettä, kesti ainakin paremmin kuin pelkällä korkilla..
Välikansi on sanana hieman harhaanjohtava.. :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
mulla on semmonen outo tuo välikansi se o siinä kannessa valettuna kiinni siihen ei vissii tarvi mitää tiivistettä :razz:
Miro.Simounen
½v välein tuon joutuu malkein vaihtamaan :smile:
