Omega v6 B sammui kuin saunan lyhty(vika löytynyt)
omega mtj
Elikkä onko jollain kokemuksia tosta kun kone sammuu ajosta yhtäkkiä vilauttaa samalla moottorihäiriö valoa. Eikä lähde käyntiin enään.
Itse veikkaan kampiakselin tunnistinta.
Onko jollekin vaihdettu se ja minkä hintainen homma mahtaa olla.
E:Vian aiheuttaja oli juuri tämä kampiakselin tunnistin anturi. ECU ei saa tietoa koneen pyörintänopeudesta tämän takia ei mene myöskään varajärjestelmä päälle (kierrokset 4000)
Jos menee nokka-akselin tai nakutuksen tunnistin niin varajärjestelmä toimii.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-02-04 11:28 ]</font>
Omega B
Mulla itellä toi vanha kone(ennen ku hajos) teki välillä sitä että ku peruutti ja paino siitä kytkimen pohjaan nii se sammu kans ku sauna lyhty enkä tiiä mix, se ei väläyttäny mitään merkki valoja. Ei kai sen tunnistimen vaihto voi kallista olla jos sitä ei joudu päivittää auton tietokoneelle. vaihda ite.
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
Haba
i_kone
Näin on, varaohjelmalle menee. Rajoitin tulee 4 tuhannen kierroksen jälkeen ja häiriövalo vilkkuu. Eli sulla taitaa olla jotain muuta vikaa. Ei muuta kun luet vikakoodin. Minulta muuten pitäisi löytyä koneeseen kaikki anturit ja palikat, jos tarvitset.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
omega mtj
Epäilen siksi tuota kampiakselin tunnistinta kun vectrasta meni se niin samat oireet. Jos nokka-akselin tunnistin menee se laittaa varaohjelman päälle. Eihän toi varaohjelma saa tietoa moottorin pyörintä nopeudesta jos tunnistin on rikki. Pyörintänopeus ja kampiakselin tunnistin on tietääkseni sama mötikkä. Korjatkaa jos olen väärässä. Auto ei ole kovin lähellä että pääsisi itse katsomaan vikakoodia.
i_kone
omega v6
omega mtj
omega v6
Komsaa
i_kone
Komsaa
i_kone
omega mtj
Koko homma tapahtui niin, että käännyin liikennevaloista ja kihdytin hiukan. Samassa kierroslukumittari nolliin ja vikavalo syttyi. Starttasi auto kävi hetken ja pääsin noin 10 metriä eteenpäin. Toisella kerralla kävi hetken ja sammui kuin saunan lyhty. Tämän jälkeen ei toivoakaan käymisestä pyöritti vain mutta ei käymään. Pe****le jos jako paukahtanut ajettu hihnan vaihdon jälkeen 35000km
Jarno.v
