Calibra ei käynnisty
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
elikkä äsken kun olin lähdössä kotoa niin calibra ei käynnistynyt
kun vääntää virta avaimesta niin se ei edes lupaa käynnistyä v.t.. pari kertaa yritin eikä mitään auto oli lämmityksessä tarvittavan ajan
eli auttakaa kaveria hädässä! mistä vikaa etsimään???
voisko olla akku tyhjä kun epäilen että se on vuosimallia -91!!!
tosin viime yö oli varmaan tosi kylmä joten oisko pakkanen vetäny akun tyhjäks
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Pyörittääkö?
Kutosen murinassa on sitä jotain...
Tunari-82
Olisko akku tyhjä tai virtalukon pohja rikki?Koita antaa lisävirtaa ja sitten startata,jos ei sittenkään edes meinaa pyörittää niin koita antaa akulta suoraa virtaa startin herätteeseen,jos startaa niin virtalukon pohja todennäköisesti rikki!
VEN
ei koska kun vääntää avaimesta niin tök ei mitään tapahdu autossa on muuten häly eli löisköhän se ajoneston päälle?? jos sulake olis jostain ihme syystä palanu
Hopea on nopea
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Jos virrat menee päälle avainta kääntäessä ja startissa ei tapahdu yhtään mitään, esim. akku kypsä tai moottorin maadoituksissa häikkää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2004-02-11 16:52 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tai jos sulla on akku melkein kuiva, nimimerkillä kokemusta on lähes tyhjästä akusta ja ajonestosta...
__________________________
VEN
nuo jutut pitää kattoo kun sais jostain aluks apuvirtaa :sad: mutta lisää vinkkejä niin sais tuon auton joskus liikkumaan
Hopea on nopea
Tunari-82
Mulla oli viimekesänä akun kenkä pari päivää irti ja sit kun laitoin sen taks kiinni ja yritin startata niin ei tapahtunut mitään,ajon esto oli mennyt päälle!Sitten laitoin ovet lukkoon ja avasin ne ja koitin startata niin lähti käyntiin!Eli sullakin on voinut mennä ajon esto päälle jos akku on mennyt ihan tyhjäksi,jos ei starttaa lisävirrallakaan niin kannattaa koittaa tota lukko jutskaa!
Niin ja mun häly oli sikura.
_________________
Calibra c20ne -91
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tunari-82 on 2004-02-11 17:04 ]</font>
VEN
kiitti vinkistä! pitää kokeilla sitte kun saa jostain homattua tuota apuvirtaa kyllä pikkusen ottaa päähän auto on toiminu tosi hyvin ja nyt tulee vikaa kun sitä viimeseks kaipais voi perse!
Hopea on nopea
VEN
jos tosiaan on akun vaihdon aika niin mikä akku on hyvä ja missä hinnoissa nuo on?
Hopea on nopea
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Vaihdoin juuri omaani Exide Extremen 75 Ah:n akun, kun alkoi olla kankeaa käynnistyä vanhalla Bosch 7C:llä.
Exide ainakin voitti TM:n testin ja kustansi n. 90 €. Suosittelen.
VEN
myykö tuota akkua tommoset yleiset autotarvike liikkeet? vai pitääkö tilata jostain kaukasukselta asti?
Hopea on nopea
Tunari-82
Tuolta löytyy exide jälleenmyyjät.
http://www.exide.fi/products.htm
VEN
kiitos ja kumarrus! tuollaisen ostan jos nyt tässä tulee tuo akun osto eteen
Hopea on nopea
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
noh?lähtikö jo käyntiin?
jotkut hurjat väittää että opelit olis kesäautoja :wink: :wink: :wink: (off topic...)
