Missä vika? Auttakaa...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Minusta tuntuu että ååppelini vie aivan liikaa bensaa, eikä ajotapani ole mitenkään aggressiivinen.. :wink: Eli se imaisee 9-10 l/100 km maantieajossa. Vaikka ajotietokoneen keskikulutusmittari väittääkin kulutuksen olevan jotain 7 l/100 km. Voisiko vika olla esim. huonoissa/väärissä tulpissa? Kertokaa viisaammat...
Ja kyse on -89 2.0i Omegasta.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No tuo ajotietokone mittaa suutinten aukioloaikaa ja nopeutta, joista se laskee kulutuksen.
Tuota saattaa aiheuttaa esim. jos bensanpaine on isompi jostainsyystä kuin vakiona tai jokin/kaikki suuttimet on kuluneet esim. vuotaa ym.?, eli bensaa virtaa suuttimista enemmän samassa ajassa kuin on ajotietokoneeseen määritelty.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Teeppäs pikku huolto siihen omppuun.
Vaihda ilmansuodatin,polttoainesuodatin,
tulpat,sekä tarkista sytkäjohdot + jakajan
kansi sekä pyörrin,,,jos kone on loppuun
ajettu niin se on sitten asia erikseen...
Jep jep.
jarksi
Kiitos vinkeistä, täytyy varmaan aloittaa noista tulpista tuo remppa. Kun ei kuitenkaan rahaa ole ylettömiä määriä niin en saa kaikkia kerralla kuntoon. Sitten, miten hemmetissä saan sen virranjakajan kannen auki, siinä kun on nerokkaasti torx-kannat? Ja virranjakaja vielä niin p****leen hankalassa paikassa...
Niin, suuttimet eivät ainakaan vuoda, ja ohmitkin ovat kohdallaan. Voiko niissä silti olla vikaa, ja mitä maksavat /kpl jos lähtee uusimaan?
Mutta kiitos näistä jo, katsotaan miten asia etenee..
ekomies
Niiden suuttimien hinnat ovat tähtitieteellisiä verrattuna auton arvoon.
Jos epäilet,että ne eivät toimi kunnolla,
niin laita bensan sekaan suuttimien putsaus
ainetta,esim STP Fuel injector tai vastaavaa
niin voipi kyyti parantua.
Mutta tarkista se sytkäpuoli kuitenkin ensin
Jäsennumero: 1227
Biltemasta sopivaa avainta hakemaan...
Esimerkiksi tuotenumero 10384
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Onko KAT kone vai ei????Jos on KAT niin
happitunnistimen vaihto olis kohdallaan.
Nimittäin kyseinen tunnistin kun on paskana
niin tietokone pistää varaohjelmalle,jolloin
kone kyllä toimii,mutta käy tajuttoman
rikkaalla.Jos on mahdollista niin käy hakemassa pakokaasuarvot. Jos CO on tuhansia niin se tarkoittaa juuri sitä.
Kyseinen tunnistin maksoi pari vuotta sitten n. 100 €.
jarksi
Ei oo KATtia tossa vehkeessä. Ja päästöarvotkin oli joulukuussa katsastaessa hyvät. Että vika tuskin mikään kovin iso kuitenkaan on... Toivottavasti :wink:
jarksi
Vaihdoin tuossa tulpat, ja nyt auto tuntuisi olevan jo hieman pirteämpi. Tiedä sitten onko se vain minun omaa toiveajattelua :wink: Täytyy vielä nuo muutkin vaihdella ja katsoa mihin suuntaan homma etenee. Kiitos vinkeistä!
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Mulla ainakin aukesi torxit hylsyllä, kun ei sopivaa avainta ollu. Uros-torxeja kyllä löyty...
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Onko tuo HAPPITUNNISTIN sama kun ILMAMÄÄRÄMITTARI? Vai olenko aivan hukassa?
Minulla nimittäin jostain päästöarvoista valitti katsastuksesta, jossa niiden takia kävin kaksi kertaa. Jotkut arvot oli aavistuksen koholla, ja muistelisin että nimenomaan nuo CO-arvot. Niin ja kulutus tuntuu olevan juurikin tuon "tuhansia" litroja/100km. matka-ajossakin! Autossani on KATti!
jarksi
No hyvä jos aukes, mutta mulla ei toiminu, kaikkea tuli kokeiltua... Sama juttu muuten tuon saatavuuden kanssa, uroksia oli joka paikassa, mutta naaraspuoliset olivat kiven alla.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eivät todellakaan ole sama asia!
Eli et ole aivan hukassa... :wink:
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Olisiko ollut syytä samalla kertoa mikä se sitten on. Eli siis Lambda-anturi.
Jäsennumero: 1227
Happitunnistinta voit etsiä pakoputkesta/pakosarjasta.
Ilmamäärämittari on taas ilmansuodattimen lähettyvillä.
