Vähäpäästönen kone ei vähäpäästöseen koriin...
harza
Aatsi
Ei siitä autosta mitään vähäpäästöistä tule vaikka sinne vähäpäästöisen koneen laittaisikin.
1.7. '87 jälkeen rekisteröityyn, ei-vähäpäästöiseen autoon asennettavan moottorin täytyy täyttää norminmukaiset päästövaatimukset tai autoon täytyy asentaa katalysaattori. Vähäpäästöisiä moottoreita ei yleensä ole tyypitetty ilman katalysaattoria, joten katalysaattori on pakollinen, mutta autoa koskee edelleen samat päästörajat kuin ennenkin. Myös moottorin muuttaminen on edelleen sallittua.
harza
Juheksi
- in memoriam
harza
@stra Gsi
Ei ole autokohtainen juttu. Inssi teki virheen hyväksyessään sen ilman kattia ja joku kerta voi sen takia pompata leimalla jos sattuvat huomaamaan. Useimpien leimamiesten tietämys ja mielenkiinto ei kuitenkaan riittäne moisen havaitsemiseen kovin helpolla joten luultavasti siitä ei tule ongelmia. Laiton se kuitenkin on.
C-racing
Onko tosiaan noin? Entä sitten vaikkapa auton alkuperäinen kaasarikone varustettuna tuplakaasareilla ja jyrkemmällä nokalla?On 2004-04-22 14:36, Tuomas wrote:
Ei varmaan ole tyypitetty myöskään sellaisena konstrukstiona ja siltikään ei ole laittomia,jos päästöistä menee läpi.
On se Suomen lainsäädäntö vaan kummallinen
Kyllä sekin voidaan tulkita niin että siihen autoon on asennettava katalysaattori. Ei niitä kovin usein taideta vaatia, mutta jos konetta on olennaisesti muutettu niin silloin siihenkin pitäisi se katalysaattori laittaa ja toisinaan sitä leimallakin vaaditaan.
mr
Minkä takia se sitten vaaditaan,jos päästöt menevät kuitenkin(oletus) läpi.On 2004-04-24 13:22, Tuomas wrote:
Eihän vanhaa kaasarikonettakaan ole tyypitetty katalysaattorin kanssa.
Kiinnostaisi myös tietää kuinka kauan katti toimisi jossain 80-luvun alkupuolen kaasarirouskussa,jota lisäksi vielä viritetty.
Suattaispa mennä hätäseen tukkoon...
Paajanen
En voi varmasti sanoa tietäväni mutta uskallan väittää olevani aika oikeassa... ehkä..
siis. (puhe ainakin Vectrasta ja kadetista) omenasta en tiedä mutta varmaan sama periaate.
ensimmäiset kissat tullut em automalleihin -90 alkaen. ja auton päästöt mitataan korin luokituksen mukaan. mikäli "kanta-auto" on -89 tai vanhempi, ei kattia, 90-> vähäpäästoinen eli katilla varustettu...
siitä säännöstä joka on tullut voimaan 1.1.1987 en tiedä tarkkaan mitään mutta tiedän sen olemassaolosta...
Korjatkaa ihmeessä jos tiedätte paremmin, itsellä kuiten ollut 2 tekniikanvaihtoa, -84/89, 86/89. molemmat kadetteja...
sen olen, kuten varmasti muutkin, huomannut että katilla varustetuissa autoissa rekisteriotteessa on maininta katalysaattorista, ja rekisteriotehan on korikohtainen...
ei siis moottorikohtainen.
-lisätään vielä se, että uudemmat koneet on tehty ottaen huomioon katalysaattori, joten katin poisto saattaa vaikuttaa lambdan toimintaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Paajanen on 2004-04-24 20:40 ]</font>
Eikös lambda ole yleensä ennen kattia,lukuunottamatta tietty näitä ihan uusia,joissa taitaa olla toinen lambda katin jälkeen?On 2004-04-24 20:38, Paajanen wrote:
Ei luulisi kauheasti lambdan toimintaan vaikuttavan muuten,kuin ettei lämpeä niin nopeasti.
