Mitä C meinaa?
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Tyhmä kysymys, mitä tarkoittaa tuo C tuossa moottorikoodin alussa? Esim C20XE...
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Gese
Juupa juu, mutta tarkoittaako esim. että moottori olisi katalysaattorimalli?
Niinkuin olen kuullut, mutta omassani ei ainakaan ole kattia. Kanta-auton vm. -85, moottorin -93.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
C on ensimmäisen polven katalysaattorimoottori. Myös X, Y ja Z ovat katalysaattorikoneita, mutta vielä vähäpäästöisempiä, eli täyttävät tiukemmat ja uudemmat päästönormit.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
No mikähä päästöluokka mulla olisi kun auto on 2,2i Rekord vuosimallia 1986?
Inkku A tiisseli
Gese
No, mulla ei kuitenkaan kattia ole. Onko lambda-sensori rintapellin kohdalla putkessa? Siitä lähtee kolme johtoa ja olettaisin sen olevan tuo sensori...
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Kyllä se lambda on juuri se anturi siellä moottorin takana. Eihän siellä pakoputkessa muita antureita olekaan. Joissakin autoissa esiintyy myös 1-johtoista anturia, jolloin anturi ei ole lämmitettävä. Lämmittämätön anturi sijaitsee usein suoraan pakosarjassa, kuten esim. Opelin 1,4i ja 1,6i moottoreissa.
Gese
Onko sillä sitten väliä, että kattia ei kuitenkaan ole. Siis onko jotain haittaa...
ata
Ei siitä katin puuttumisesta nyt mitään haittaa ole, ei kyllä käytännössä mitään hyötyäkään. Ainakaan OCF dynopäivän tuloksissa ei katin paikallaanolo tai puuttuminen aiheuttanut käytännössä merkittäviä tehoeroja C20XE-moottoreissa.
Gese
Asia selvä.
