c20ne ekat pakkaset ja seokset pilviin??
eliskä tänään oli sitten ekat kunnon pakkaset ja c20ne koneella oleva gsi kadetti päätti löydä reilusti ryyppyä päälle niin että just ja just käy tyhjä käyntiä ja ajossa tuuppaa mustaa putkesta oikeen kunnolla.
ongelma jatku vielä noin 30km ejonkin jälkeen.
mitä mättää?
koneen lämpötila anturi? mittaristo näyttää oikein.
imuilman lämpötila?
miten kokeilla eli minkä kokoista vahtusta johtojen väliin pitäisi koittaa?
ja mitkä johdot tossa ilmamäärämittarissa on sille imuilmanlämpötilalle?
mitä mättää?
imuilman lämpötila?
Mulla tuo astra alkoi käymään heikosti tyhjäkäyntiä, putputtaa vähän kuin joku meridiesel. Bensaa meni perkuleesti ja haisi kans. Tulpat katsoin niin aivan mustat ja kuivat, eli nekin viittais vähän siihen suuntaan että bensaa saa paljon liikaa.
No vaihdoin tulpat, muttei vaikutusta ja sitten otin lambdan johdon irti niin sai moottorin toiminnan takaisin normaaliksi.
Tuosta en sitten tiedä että onko tuo lambda-anturin hajoaminen se vika vai seuraus jostain toisesta viasta, mutta tuo nyt ainakin auttoi.
Kannattanee siis kokeilla ottaa lambdan johto irti ja ajaa pieni lenkki niin näkee onko tuolla vaikutusta.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
- opelmeister
Tosiaan tuon lambdan kanssa täytyy sitten muistaa että se lambda ei aina/välttämättä ole se alkuperäinen syy siihen vikaan, vaan on hajonnut jonkun muun asian hajottua ensin.
Eli jos lambda hajoaa kohtapian uudestaan niin sitten kannattaa lähteä etsimään vikaa jostain muualta ennenkuin vaihtaa lambdan uudestaan.
