En kaipaa energiansäästövinkkejä, sillä energia ei tässä tapauksessa maksa minulle mitään. Kun tulen töistä niin laitan lämppärin päälle ja otan sen irti seuraavana aamuna kun lähden töihin.
Mitä haittaa jos lohkolämmitin jatkuvasti päällä?
jonni13
irmcher
caravaanari3,0
ekto
Hae tuolta Clas Ohlsonilta sellainen ohjelmoitava ajastin (ymmärtää viikonpäivät), niin ei tarvitse temppuilla. Hintaa taisi olla 20 eur
http://www.clasohlson.fi/finland/default.asp?sid=1
Sitten jos sekään ei kelpaa niin hommaa X10 kodinautomaatio osia, niin voit kytkeä sen päälle talostasi, sekä ajastaa...
http://www.it-keskus.fi/
keltanokka
No tämä on nyt ikuinen väitteleynaihe. Lohkolämmitintä käytetään kohteissa missä käynnistyvyys halutaan varmistaa, esim. dieselkäyttöiset varavoimalaitteet sisätiloissakin. Erona on se pieni seikka että tässä käytössä suositeltava esilämmityslämpötila on 30-40 astetta, elikkä lohkolämmitin ei pääse siirtämään suurinta mahdollista lämpömäärää jäähdytysveteen.
Itse olen miettinyt sitä mahdollisuutta että vois heittää kasaan jonkun termostaattiohjatun systeemin joka pitäis vakiolämpötilan auton moottorissa. Sitten ei olis riippuvainen ajastinkelloista eikä tarttis pelätä että moottori kärsii vahinkoa.
ekto
Onhan niitä sellaisiakin...
EHS M16 on auton lohkolämmittimen yhteyteen asennettava automaattiajastin, joka säätää lämmitystehoa ulkoilman sekä moottorin lämpötilan mukaan. Se säästää energiankulutusta jopa 80%.
http://www.solentia.fi/ehsinfo/EHSM16.htm
EHS C16 termostaattiohjain säätää ohjaamon lämmitystä automaattisesti, ulkolämpötilan perusteella. Lämmityspistoke voi olla kytkettynä jatkuvasti.
http://www.solentia.fi/ehsinfo/EHSC16.htm
-jupe-
R.Lehtinen
[quote]
On 2004-12-21 12:12, caravaanari3,0 wrote:
ja vastuksen vaihto tulee nopeammin eteen, tod.näk kestää vain talven, jos sitäkään.
Kyllä ainakin duunissa joka auto on viimeset 4 vuotta ollut juuri silleen että päivä päättyy niin johtoon, työt alkaa niin sitten pois, yhtäkään lohkaria ei ole hajonnut. (11kpl autoja)
keltanokka
WeskuR
Mutta esim voimalaitos tai laivadieselissä kierrätetään esvoitelupumpulla öljyä ennen starttia joten siellä ei haittaa vaikka öljykalövo häipyisikin lämmitettäessäOn 2004-12-21 13:46, keltanokka wrote:
Kadettimutteri
Itse pidin parivuotta sitten autoani jatkuvasti lämmitykseen kytkettynä vaan en enää. Ainakin kovalla pakkasella jatkuva lämmittäminen aiheutti runsaan kondenssiveden kerääntymisen, joka puolestaan aiheutti huohottimen jäätymisen ajonaikan ym. mukavaa. Sen jälkeen, kun rajoitin lämmittämisen kahteen tuntiin ongelmat poistuivat. Vastuksien kestämiseen jatkuvalla lämmittämisellä ei ole merkitystä.
Leppis
Vilderi
Janne T
