Vectra gt nokka
kolibri
Viesti Kirjoittaja kolibri »
käykö vectra gt:stä nokka tohon c20ne calibran koneeseen? eikös gt vectrassa ole 130 heppaa...onko niissä muuta eroa kun toi nokka?
Jarpe5
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Hieman tarkennusta. Tarkoitat siis 20SEH koneen nokkaa? Nimittäin GT Vectraa kun on saatavilla 20NE koneella, ja 20XE koneellakin. 20SEH on sama myöskin GT Asconassa tai ainakin osassa niitä.
Jäsennumero: 1227
Niissä on aikapaljon eroja.
[Täältä löytyy vastaus]
havericky
C20NE ja 20SEH moottoreiden erot ovat lähinnä:
- Nokka-akseli
- Männät (niillä tulee se korkeampi puristussuhde)
- Ruiskun boksi
- C20NE koneessa on lambda anturi ja katalysaattori
20SEH nokka käy suoraan C20NE koneeseen mutta pelkästään sillä lisähevosia ei kovin montaa ole odotettavissa.
kolibri
en tiedä mikä mallimerkitä tuolla 130hv moottorilla on.ajattelin että jos tuon koneen nokka on hieman jyrkempi kuin tuon c20ne:n niin sehän varmaan kannattais laittaa...
havericky
C20NE 115hv
20NE 115hv
20SEH 130hv
Erot edellä mainitut asiat.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
on Gt vectrassa ollu tuo SEH kone.
Realsanta
Niinkuin edellä mainittiin GT- vectras on muitakin koneita kuin 20SEH kaverilla on aito 89 GT vectra siinä on ainakin SEH, mutta taitaa olla 90 mallissa jo c20ne kone?
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Nosto ja aukioloaika on sama NE ja SEH nokissa. Nokkakulma eri. Imu- ja pakoventtiilien ajoitukset ovat erillaiset.
Jos NE koneen puristusta nostaa ja vaihtaa SEH nokan, niin tehoa saa varmaan jonkin verran lisää (~ 10 hp). En tiedä saako pelkällä nokalla sitten minkä verran.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-c20xe on 2004-12-25 18:10 ]</font>
