77-81 asconan turbotus
KUUPPA
Realsanta
Realsanta
KUUPPA
Realsanta
GF
Regno
Max/min ahdoista en tiedä, mutta tehojen on ahdettaessa käytännössä noustava.On 2005-01-12 09:16, Realsanta wrote:
Tuo garretti on ihan hyvä. dynolla vaan ahdot alas samat ahdot konttorilla (en muista mikä on sallittu minimi ahto)
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
caravan-coupe
Realsanta
villeg
Tuo ei muuten ole aivan totta. Nimittäin tiedän erään C asconan jossa on 20NE turbotettuna ja silloin kun tehtiin tehon mittaus niin moottorinohjauksessa oli vähän häikkää. Tehot leikkautui 4000 kierroksen kohdalta jyrkästi. Huipputehoksi siitä silloin mitattiin 112hv 4000rpm. Katsastuksessa vähän irvisteltiin että viritys on hyvin onnistunut kun teho laski ahtimen asennuksen jälkeen vaan 3hv. No joka tapauksessa kilvet tuli eikä kukaan ole perään huudellut.On 2005-01-12 12:11, Regno wrote:
Sittemmin tuo vika on kyllä korjattu ja tehot alkaa olemaan jo yli sen 115hv.
KUUPPA
hyvin onnistunnu viritys ku tehot laskennu vaan 3 heppaa turbottamisen jälkeen **repeilee**On 2005-01-12 15:44, villeg wrote:Tuo ei muuten ole aivan totta. Nimittäin tiedän erään C asconan jossa on 20NE turbotettuna ja silloin kun tehtiin tehon mittaus niin moottorinohjauksessa oli vähän häikkää. Tehot leikkautui 4000 kierroksen kohdalta jyrkästi. Huipputehoksi siitä silloin mitattiin 112hv 4000rpm. Katsastuksessa vähän irvisteltiin että viritys on hyvin onnistunut kun teho laski ahtimen asennuksen jälkeen vaan 3hv. No joka tapauksessa kilvet tuli eikä kukaan ole perään huudellut.On 2005-01-12 12:11, Regno wrote:
joku mainitsi muuten toisaalla ett c mallin asconasta on olemassa 130hp versio jos siittä ottas jarrut ja alustan tohon vanhempaan b malliin. =o)
jos se helpottas tuon poikkeusluvan saamista =o)
vai oliks mittään vielläki tehokkaampaa versiota olemassa tuosta asconasta.
JS
GF
caravan-coupe
Minun autojani ei ole koskaan katsastuksissa "revitty" niin, että tehot tulisivat ilmi. Oli turbo tai ei. Ainoastaan yhtä starlettia kaasuttivat sen verran, että lähti sladdiin asvaltilla mutta sanoi kokeilleensa vain alustaa.On 2005-01-12 15:06, Realsanta wrote:
Joo mutta kyllä katsastus mieskin tunteen perseelään onko siinä n130hv vai lähemmäs kaksi sataa![]()
Keme
