On 2005-01-12 12:15, miksainamie wrote:
Tietääkö kukaan minkä paksuinen levy on uutena ja mikä on minimipaksuus..
Ja autohan oli Omega MV6-96
Ps.ei leimaa
<font size=-1>[ This Message was edited by: miksainamie on 2005-01-12 12:31 ]</font>
Oliko minimipaksuus 23mm? Itsekin nuo jouduin vaihtamaan eteen katsastukseen vuosi sitten. Tunnin keikka ne oli vaihtaa pihassakin, joten ei ole paha homma ollenkaan.
Ps.ei leimaa
Millä irroitit ne? Mulla on niin tiukassa levyt että tuntuu että olis hitsattu kiinni, mutta taitaa olla vika vain tekniikassa ja työkaluissa.
Ps.ei leimaa
Sen torx/kuusiokolon irrottamisen jälkeen käytin ihan naputtelua siihen ulkokehälle. Itsellä lähti helposti pois molemmin puolin.
Lämpöähän voi käyttää apuna jos se ei muuten lähde, ei sitä siitä navan ympäriltä tarvitse paljon lämmittää niin tippuu pois. Näin kaverillani jolla se oli 2.5-ompusta jyrähtänyt todella kiinni vasemmalta puolelta, ei auttanut edes leka.
Ja gurummat auttakoon tästä eteenpäin jos nämä ei auta
Juu lähtihän levy irti, kun heiman lämmitti sitä, ilman lämmitystä ei edes leka auttanu, mutta kun levyt kuumensi, pieni napautus riitti tpauttamaan levyn paikoiltaan, kiitti vaan vinkistä.
