x1 ja päästöt
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Lojuu tuolla tallilla ylimääräinen
enemin X1 kopioksi hiottu nokka ja
ois auto mihin se kävis.
Kysymys kuuluukin meneeköhan
päästöistä läpi, rekisteröity -90 ja
ilman katteja?
tv.jouni
Realsanta
Mihikäs meinaat laittaa X1 on tiettävästi kyllä CIH nokka missä on ollut CIH 90 luvulla?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
missä on ollut CIH 90 uvulla?
Mihinkä asti on valmistettu A Omegaa CIH padoilla.
JJH
no eikö kellään oo x1 nokkaa katittomassa cihissä?
85-90 vuosimallisissa?
tv.jouni
kumimuumi
Onko niitä katillisiakin :)
Eli omegassa ei kaiketi ole ollut muita 4-cihheiä ku 2,4 ja siinä ei oo kissaa putkessa.
JJH
joo joo miehille voin kertoa,
että auto on b senator
sylinterejä on kuusi
ja autossa ei ole ollutkaan katalysaattoreja..
tv.jouni
Realsanta
Pitäis mennä läpi, jos kansi on muuten kunnossa, tokihan kantta kannataisi vähän muokata jotta saisi enemmän tehoa irti.
ps. toivottavasti on hiottu oikein
JJH
jep, kanavia on vähän siloteltu ja seetit on tehty
venttiilit on 40/45(jo vakiona) ja iso mittari.
nokka on r-koneistuksen hioma, ne on vissiin
hionu monta opelin nokkaa eli ihan perus juttu niille,
tuo on senu emännän työmatka-auto niin
en viittis ruveta nokka rumbaan joka vuosi
ennen leimaa..
tv.jouni
Realsanta
Onkos muuten autossa ERG-venttiili pakosarjasta lähtee imusarjaan putki ja siinä välissä semmoinen motikka
Mulla oli monzassa se kiinni se tiputti vakio nokalla CO 0,3 ja HC 51
ilman sitä CO 1,8 HC 150
Olikos se tuon ikäisessä CO 2,5? ja HC 400?
Mantassa oli aikoinaan i10 (280/109/10.9/2.2 )joka on suurinpiirtien saman profiilin nokka niin sillä meni heittämällä päästöt läpi
CO n.2.0 ja HC alta 200
ps. jos ei mee mä voin maksaa siintä jotakin jos se on muuten kunnossa :wink:
JJH
tuo egr on poistettu kun se oli tukossa muutenkin
täytyy vissiin kokeilla miten käy
onhan sitten tuo mahdollisuus, että
laittais egr:n takaisin
on vaan kaasuläppä aika tervassa
kun tuo egr toimii...
tv.jouni
Realsanta
Eihän se tarvi olla päästömittauksessa kiinni :wink:
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Eiköhän mene tuolla nokalla läpi, kun mulla meni läpi enem E11 nokallakin 2-litranen b-ascona+ruiskut ja nokassahan asteita oli 308/11.8mm nostoa
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
kumimuumi kirjoitti:Onko niitä katillisiakin :)
kaikki 2.4 omegat on katteja ainakin kaikki mitä itse olen nähnyt (3kpl)
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Serkulla oli tuo alkuperäinen enem X1 '79 B-Ascossa(2.0, laitettu kansi, ruiskun pakosrj, 2 1/2" martelius, weber dgv ja kärjellinen jakaja) ja aina katsastukseen täytyi kääntää sytkiä, että sai arvot alueelle. Tilanne olis voinut olla toinen ruiskun jakajalla tai tuplilla. Seuraava omistaja oli kuulemma sellaiset laittanut-ei tarkempaa tietoo päästöistä muutosten jälkeen...
GSI-The Real Thing & ST wagon
