Tyhjäkäynti!?!
Pinohiiri
Tyhjäkäynti!?!
Tuli mieleen että saako noissa ruisku vehkeissä säädettyä itse tyhjäkäyntiä??
Itsellä kun ei kauheasti tosta tekniikka puolesta ole hajua. :(
Auto on a vectra c20ne motilla ja kierrokset on tuossa 750-800rpm niin sais vähän nousta kun se käynti on semmosta wou wou tyylistä :D tai miten sen nyt tarkemmin sanois ei tasaista.
jarkkoman
Viesti Kirjoittaja jarkkoman »
Käyntiä ei mun mielestä saa säädettyä, kun senhän hoitaa tuo elektroniikka.
Pinohiiri
jarkkoman kirjoitti:Käyntiä ei mun mielestä saa säädettyä, kun senhän hoitaa tuo elektroniikka.
näinpä vähän aattelin. :(
Mainio
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Kyllä kai sen tyhjäkäynnin saa säädettyä vaikka onkin ruiskupeli. Justiin tosta moottorista en osaa sanoa mistä kohdin, mutta viisaammat voisi korjata.
Opel Kadett A Coupe -64
Opel Astra G -99
Pinohiiri
Re: Tyhjäkäynti
Mainio kirjoitti:Kyllä kai sen tyhjäkäynnin saa säädettyä vaikka onkin ruiskupeli. Justiin tosta moottorista en osaa sanoa mistä kohdin, mutta viisaammat voisi korjata.
:o :D nyt viisaat kehiin.
Jäsennumero: 1227
Re: Tyhjäkäynti
Pinohiiri kirjoitti:
no voihan sen säätää...
Ei vaadi, kuin moottorinohjauksen uudelleenohjelmoinnin, jonne laitetaan uudet arvot tyhjäkäynnin ohjaukselle.
Mitään "taikaruuvia", josta käyntiä säädetään, ei tossa (C20NE) koneessa ole.
Jotkut tekee patentteja ton tyhjäkäynnin säätämiseen, mutta en suosittele vasiten rikkomaan toimivaa ratkaisua.
Moottorin kumityynyt kanattaa vaihtaa, jos tärisee tyhjäkäynnillä.
Pinohiiri
Re: Tyhjäkäynti
lurttinen kirjoitti:
ei tärise tyhkä käynti on vaan pikkasen liian alhainen mutta asia selvä.
Juha1983
Tyhjäkäyti
Viesti Kirjoittaja Juha1983 »
Itselläni oli ongelma että astra G:n kone ei pysynyt kunnolla käynnissä kierrokset olivat samaa luokkaa kuin sulla ja kun painoin ajossa kytkimen pohjaan niin kierroslukumittari pomppis. Itselläni vika korjaantui sillä kun opel huoltoliikkeessä porasivat kaasuläpänkotelon reijän isommaksi.
oli kuulemma alkuperäisesti liian pieni, eikä ole ongelmia sen jälkeen ollut.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"Ahdin takaa tahdin... ilo alkaa kilosta, hupi kahdesta..."
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vanhemmat kattiautot pitääkin hieman "huojua" tyhjäkäynnillä, esim. sen 50kierrosta, se merkkaa vaan sitä että lambda-säätö toimii.
Se säätö on vaan sen verta hidas, uudemmissa nopeampi.
Lambda-anturilla jos on ikää niin sen reagointi myös hidastuu, mutta en lähtisi tuon takia lambdaa vaihtamaan.
