16 V purukumi. Onko mitään tehtävissä vai onko keltainenpörssi tai nettiauto oikea osoite autolle??
Astra G syö öljyä!
Miksaus
Astra G syö öljyä!
Janne M
Nipe
- OCF Member 2015
Janne M
Miksaus
mizal
reiskaar
ocf240179
Mulla kans just toi sama kone,eli x16xel se on vaan Vectras.Ja öljy alkoi maistua,ajettu 140tkm,joten venanvarren kumit vaihdettiin,ja tehtiinpä viel forte-käsittelykin,mutta vie öljyä edelleen,ja aika reilusti.Taitas olla isokin remontti edessä,ennenku saa ton öljynsyönnin loppuun,joten ei taida olla Vectraa kohta mulla enää.Meinaan meikä ei ala teettää koneremonttia ton verran ajettuun autoon,NO HUHHUH!!!!
janne75
Astrax Sport
Jep ollenko väärässä jos väitän seuraavaa...
Venttiilinvarsien kumit vuotaa öljyä läpi => venttiilit karstuuntuu => tarpeeksi karsttaa saatta aiheuttaa venttiilin palon. Onko näin?
Näin olen ainakin kuullut???
Veli vaihtoi Astrasta kumit (+muuta) ja venat oli olleet kuulemma aika karstaset.
*Astra H Sedan -08*
Näinhän se asian laita on.Astrax Sport kirjoitti:Jep ollenko väärässä jos väitän seuraavaa...
Tuohon lisättäneen vielä katalysaattorin tukkeutuminen hienosta öljysumusta. Saattaa olla tulevissa katsastuksissa vaikeuksia kun ei katalysaattori enää öljykylvyn jälkeen toimikaan.
