8 venttiiliseen calibraan turbo
keno69
Viesti Kirjoittaja keno69 »
onko kukaan laittanut turboa 8 venttiiliseen
Jäsennumero: 1227
Varmasti joku on, mutta helpommalla pääsee, kun laittaa suoraan LETin keulille.
jupeh
Viesti Kirjoittaja jupeh »
Myydään osat palstalla ainakin joku on myymässä c20ne turbo konetta, joten häneltä kannattaa ehkä kysyä neuvoa/vinkkejä jos vielä itse on tuon koneen joskus turbottanut :)
Nykyisin E36 318is coupe -94
E30 316i -89
Ex: Omega B Caravan -96, X25DT
Ex: 2xCalibra 16v -92, C20XE
Ex: Astra GSi Caravan -96
Ex: Calibra 16v -91, C20XE
Ex: Vectra B Caravan 2.0 16v -97
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
Viesti Kirjoittaja TJT »
jupeh kirjoitti:Myydään osat palstalla ainakin joku on myymässä c20ne turbo konetta, joten häneltä kannattaa ehkä kysyä neuvoa/vinkkejä jos vielä itse on tuon koneen joskus turbottanut :)
Ei se hankaluus sen koneen turbottaminen olekaan,vaan leimaan saaminen...
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Lurttinen kirjoitti:Varmasti joku on, mutta helpommalla pääsee, kun laittaa suoraan LETin keulille.
Ei varmasti pääse!!!!
Vai onko helppoa alkaa tekemään etuvetoisesta autosta nelivetoista, vaihtamaan kaikki navat/etujarrut?
Turpo kylkeen ja tehot kuriin, kuten myös päästöt.
havericky
Eipä siitä nelikkoa tarvitse tehdä vaan ihan kutvos kamoilla pitäis leima irrota. Eikös tästäkin aiheesta pitäisi topikki jos toinenkin foorumilta löytyä.
Jälkiasennus turbot vähäpäästöisissä moottoreissa on aina leiman kannalta niitä vaikeita juttuja. Nekun pitäis käydä näyttämässä aina sielä VTT:n pojilla (tai muu taho) mittauksessa. Rahallahan siitäkin kyllä selviää...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sitä tiettävästi tarvitse nelivedoksi muuttaa.
Itse rävelletyn koneen saaminen päästöistä läpi ei ole mikään yksinkertainen juttu. Tulee halvemmaksi ja helpommaksi se alkuperäinen C20LET.
SAP
Toi nyt taas riippuu miten noita lakia luetaan...
kutosessa ja turpossa on alustassa aika paljon eri osia kuin 8 venasessa ja tietääkseni niiden osien pitäisi vastata mallisarjan tehokkainta vehjettä esim. navat vakaajat jne.
Eiköhän näihin kaikkiin kysymyksiin saa oikeat vastaukset sieltä yhdestä numerosta eikä täältä arvaa ja väittele palvelusta... :D
Järjellähän se menisikin niin että tarvitaan neliveto, mutta ilmeisesti tulkinta on sellainen että etuveto ja neliveto katsotaan eri mallisarjoiksi jolloin moisia ei tarvita.
Kotitarveahtajan itse tekemän koneen päästömittausten hinnalla sinne kyllä rakentaa parikin kertaa sen nelivedon, eli halvemmaksi se C20LET tulee edelleen :)
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Tai ostaa suoraan sen aidon ja alkuperäisen turbo-calibran...
Kun siihen sitten kyllästyy tai se käy ahtaaksi niin on varmaan 'hiukan' helpompi myydä eteenpäin kuin joku koneenvaihto viritys...
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
MakeTku kirjoitti:Tai ostaa suoraan sen aidon ja alkuperäisen turbo-calibran...
Mut siitä puuttuu kaikki hauskuus.. ja painaakin ihan sikana kun on neliveto.. :lol: tosin pitojahan sil saa..
Niin ja siis ei tarvii olla neliveto et saa c20let koneelle leiman.. juu.. :wink:
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
Paljonkos on 8v Callen omapaino?
VectraV6
TJT kirjoitti:Paljonkos on 8v Callen omapaino?
c20ne 1170kg ja nelivedolla 1255kg
c20xe 1195kg ja nelivedolla 1280kg
eli 85kg painaa toi neliveto.. ja jos viel ilmastointi niin 30kg lisä painoo siitä..
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Se joku oon mä :lol:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=83338
Minähän sen rakentelin.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
VectraV6 kirjoitti:ja painaakin ihan sikana kun on neliveto..
Eikös universaali periaate ole, että lisääntynyt paino kompensoidaan tehoja lisäämällä? :)
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
