Astra G 82hv (mopokone siis) EGR:n tukkiminen.
KJL
Viesti Kirjoittaja KJL »
Tarkennuksena mainittakoon, että kysymyksessä on 1,6 bensakone.
Tuos noita juttuja lueskelles tuli mieleen, että mitähän materiaalia sen "sokean" tiivisteen kannattas olla? Ajattelin veistellä alumiinipellistä, mutta olisko jonkinlainen pahvi- tai kumiversio parempi. Mitä materiaalia ootte käyttäny/kokeillu? 8)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
palamatonta ja kuumuutta kestävää. koska sinne tulee kuuma pakokaasu melkein suoraan koneesta.
oluttölkin alumiini on aika pop. :wink:
KJL
Siis Al käy. Käytettävis olis sekä 0,5mm ja 2mm paksua alumiinipeltiä, jos kokeilis ohuemmasta ensin. -(z)-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös se mene vikatilaan, vai onko kyseessä edes 20DT?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eipä tuota saa muuten pois kuin vähentämällä TECH2:sella EGR-suhdetta tai sitten hommaamalla joku ohjausjärjestelmä, joka jättää EGR:n. huomioimatta (silloin letkut kaiketi voi tulpata).
__________________________
Pyörittelin tyhjää kantta pöydällä ja päähän pätkähti tällanen ajatus:
Poraa n. 20mm reiän siihen kannen EGR kanavaan. Siihen letkunippa ja sellanen pieni vapaavirtaussuodattimen näkönen huhotussuodatin. Sitten sokea tiiviste sinne "viidenteen" pakokanavaan.
Eli kun EGR aukeaa, se vetääkin ilmaa suoraan moottoritilasta...
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
kertokaas tyhmälle miksi tuo egr pitää tukkia?
Riittääkö tämä syyksi?
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
mc rami stereo kirjoitti:kertokaas tyhmälle miksi tuo egr pitää tukkia?
Niin eli se EGR kierrättää paskat takaisin moottoriin, vaikka ne kuuluisivat putkesta pihalle, ja EGR:n tukkimallahan tämä hoituu.
Useissa koneissa ko operaatio lopettaa tyhjäkäynnin temppuilut ja epämääräisen nykimisen kuin veitsellä leikaten,ja nykiminen oli syy miksi itsekin sen blokkasin.
A4 Tdi
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Juho M-P kirjoitti:Pyörittelin tyhjää kantta pöydällä ja päähän pätkähti tällanen ajatus:
Vähemmällä koneistamisella selviät, kun kerrot DTI:lle, että on ankara talvi ympärivuotisesti :lol: Siis ilmamassamittari havainnoi imuilman lämpötilaa ja EGR:ää ei käytetä jostain -15 °C kylmempään päin. Pitää tinata vastus massamittarista lähtevään ruskea/valkoiseen johtoon. Minulla 10 kohm vastus on toiminut näköjään kohta 2 vuotta. Joskus kesähelteellä imuilma oli -19 °C 8)
Tiedän tuon. Miten vaikutta kulutukseen, käynnistyvyyteen?
hcjussi
Viesti Kirjoittaja hcjussi »
Itelläni on päästöt päin p:tä, auttaako tuo EGR:n tukkiminen päästöongelmiin?? Voiko ton tehä kaikkiin autoihin missä on EGR-venttiili, siis tarkoitin kun itelläni on Astra (tähänkin varmaan??). Muut auton tiedot allekirjoituksesta!!
Opel Astra GLS 1,6i 16v X16XEL Caravan vm.95
rgs1
Ei mitenkään. Aina tarvittaessa on startannut ja 6,5 l taitaisi olla talvikulutus suksilaatikon kanssa. Kesällä ehkä litra vähemmän.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Voiko sen EGR mokkulan ruuvata kokonaan hiiteen siitä ja tukkia se reikä jollain?
rgs1
Jos DTI:stä puhutaan, niin ei voi ainakaan helposti. Tuohan olisi toiminnallisesti sama tilanne kuin laakerinkuula EGR:ää käyttävässä alipaineletkussa. Vikavalo aiheutuu...
