Elikkä auto seisoi tiistaista asti tuolla pakkasessa,nyt akku paikoilleen,käyntiin ja huomasimpa että nesteet olivat puuroa.Noh sulattelin ne ja samalla lämmöt nousivat sinisen yläreunaan,siihen jäivät.Kokeilin kaikki vesiletkut ja ei tuntuneet jäässä olevan.Missä siis vika kun lämmöt ei nouse eikä sisälle puhalla muutakuin kylmää, vaikka noilla lämmöillä pitäisi jo hyvinkin lämmintä tulla!
Auto -91 e kadett 1.6i
Mikä jäässä?
ipa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
ipa
lämpeneekö jäähdytin ja sinne tulevat putket heti kun auton laittaa käyntiin?
termostaatti voi olla juminu auki.
tai sitten se lämpö ei vaan pääse sinne anturile saakka ennen kun lämppärinkenno on sulanut ja neste alkaa virrata anturin ohi.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jaakko.H
- OCF Member 2017
tyriz
ekto
Tosiaan toi auton sulatus kannattaa tehdä aina silloin tällöin ja helpoin tapa siihen on ajaa auto kauppakeskukseen muutamaksi tunniksi. Vaimokin tykkää kun kerrankin saa rauhassa shoppaillaKaddu87 kirjoitti:Jep kennohan siellä oli jäätynyt mutta onneksi alko pelittää kun antoi auton lämmetä sisältä monta tuntiaNyt vain ihmettelen kun välillä lämmöt käy kohtuu normeina mut sit taas tippuu!onko tämä normaalia kun pakkasta kuitenki oli tyylii reilut -20 jne????vai onko viel jotaki häikkää tuol putkissa?
Termostaatin vaihto saattaisi taas auttaa tohon lämpöjen säilymiseen. Vectrassakaan ei meinannu pysyä lämmöt ylhäällä kunnes vaihdoin termarin. Kesälläkin oli alle 80C...
Jaakko.H
- OCF Member 2017
