Jakopään hihnan vaihto b vectraan
avatail
Viesti Kirjoittaja avatail »
Moi! Kertoisko asiasta ymmärtävät, että pitääkö -97 1.6l vectraan vaihtaa vesipumppu jakopäänhihnan vaihdon yhteydessä?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
No eihän se pakko ole, mutta kyllä se siihen kuuluu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos et vaihda, niin pumppu alkaa kohta vuotamaan, ja joudut avaamaan taas jakopään.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja usein käy niin että vaikkei ala vuotamaan ei laakeri tahdo kestää kahta vaihtoväliä. Sitten kun laakeri pettää on lopputulos sama kuin jättäisi koko jakopään vaihtamatta eli kansiremontti tiedossa kun jako hyppää/hihna pettää. Kyllä se vaihtaa kannattaa.
avatail
Ok. Kiitos nopeista vastauksista. Vaihdan siis myös vesipumpun. Täytyykin tehdä tänään tilaus noista tarvittavista osista motonetissä...
avatail
Niin joo, onkos kellään tietoa halvasta/hyvästä nyrkkipajasta jossa tekisivät tuon hihnanvaihdon jyväskylän seudulla?
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Rookeri kirjoitti:Asiasta kukkaruukkuun. Saako tohon vesipumppuun vaihdettua ite laakerit ja tiivisteet? Jos korjauttaisi vesipumpun samalla kun vaihtaa jakopäähihnan?
B 16V-1,6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9516 29.50 ???
eiköhän nuihin vois vaihtaa laakerin ja tiivisteen. merkkiliikkeestä tiiviste ja laakerikaupasta laakeri, mutta se on eri asia maksaako vaivan :roll:
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
En tosta 1,6 litrasen pumpusta tiedä, mutta ainakin 2 litraisessa kannattaisi katsoa vanhan pumpun asento ennen irroittamista, ettei sitten tarvi arpoa sitä kohdilleen. Pätee siis jos se pumppu on semmoinen epäkesko, mikä sopii paikoilleen periaatteessa missä tahansa asennossa. Omaa pyörittelin viisi kertaa, ennenkuin sain hihnan oikealle tiukkuudelle.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Jussi V kirjoitti:En tosta 1,6 litrasen pumpusta tiedä, mutta ainakin 2 litraisessa kannattaisi katsoa vanhan pumpun asento ennen irroittamista, ettei sitten tarvi arpoa sitä kohdilleen. Pätee siis jos se pumppu on semmoinen epäkesko, mikä sopii paikoilleen periaatteessa missä tahansa asennossa. Omaa pyörittelin viisi kertaa, ennenkuin sain hihnan oikealle tiukkuudelle.
Samanlainen pumppu on myös X16XEL nimim. been there done that :lollis:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eikös siinä pumpussa ole sellainen korvake, mikä asettuu jotain vasten siellä? Näin ainakin muistelen...
Kuvassa näkyy korvake
Johnny
Juu onhan siinä mutta kun ei lohkossa ole mitään oikeaa kohtaa mihin se korvake ottaisi.
Tuohan taitaa olla käytännössä sama pumppu kuin 8v joissa tapahtuu myös jakohihnan kiristys vesipumpulla ja niissä on muistaakseni lohko erilainen tuolta kohtaa.
E: katoinpa kuvaa tarkemmin, ei mulla muistaakseni kyl tollasta ollut vesipumpussa :o
Tollanen oli mulla.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
kyllä minä ainakin olen sen loven löytäny 16V lohkosta..
Vectra B2 2.0DTI -00
Johnny
Paas laittaen kuvaa siitä lovesta, kiinnostas kovasti nähdä että kuinka sokea oon ollut :lol:
Ekton kuvassa olevan pumpun vois kuvitella sattuvan juurikin johonkin loveen kun taas mun kuvassa oikealla olevassa pumpussa ei ole mitään ulkonevaa mikä ottaisi kiinni mihinkään, tuota voi pyöritellä 360 astetta reiässään.
Kyse siis X16XEL lohkosta vm 98-99.
Onkohan noissa lohkoissakin sitten jotain eroa näitten alku-loppupään X16XEL koneitten osalta..
Kun imu-&(pakosarja ainakin astrassa) ja sytytys on erilaiset alkupään koneissa.
ekto
Mulla on jopa kuva siitä kolosta johon pumppu menee, mutta kuva on huono, ja sen loven paikka jää mielestäni pimentoon tuossa kuvassa:
Kuva on edellisestä autostani, jossa siis tämä X20XEV
Edit: nyt kun katon kuvaa, niin korvake taisi sittenkin asettua tuohon suoraa kolon alapuolelle. Tuohon ruuvin vasemmalle puolelle. Sen muistan että korvakkeen paikan näki asennusvaiheessa selvästi, kun siinä oli vähemmän tuota vuotanutta jäähdytysnestettä...
Uhtua
Tuo kolo on vain isolohkossa eli 1.8(ei XE1)-2.0-koneisissa. 1.6-koneessa on tuota säätövaraa aika runsaasti ja siinä pumpun asentoa kannattaa tosiaan katsoa.
