E-kadetin ravistus ongelma?
hholappa
Viesti Kirjoittaja hholappa »
Eli autona tuommoinen 1,6i -91 kadett. Kun vauhti alkaa ylittämään sadan ni alkaa hirvittävä ravistus rattiin. Renkaat on painossa, raidepäät ja alapallot pitäis olla timmit. Alatukivarren takahelat oli halki, vaihdettu. Ei muutosta! Etummainen tunnustaa jämäkältä. Kertokaapa lisää mistä vois aiheutua. Kiitoksia vastanneille!
Holappa
H.Holappa
041-5459448
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
olisko jarrulevyt kierot?
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
hholappa
varmaan tuntus jarrutuksessa jonkulaisena ravistuksena. Ei ole sitä ongelmaa joten tuskin on levyissä. Onko kellään tullu vastaan että ois vetonivel menossa ja sen takia ravistaa? Yks opel mies kertoi myös tuommosen vaihtoehdon....
H.Holappa
041-5459448
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko sovite vanteen ja navan välissä oikea, ei välttämättä keskity vanteet kunnolla jos väärät.
Lopuillaan oleva vetonivel voi myöskin aiheuttaa tärräämisen, muuta edellä mainittujen seikkojen lisäksi ei itsellä näin äkkiä tule mieleen..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
täälä ravistaa A vectra ja siinä on vetonivel lopussa.Apukuskin puolen vetonivelen suojakummi on ainaki rikki ja varmaan päässy sen verra paskaa vetoniveleen että menny seki rikki..kuuluu sellasia rahinoita vetonivelestä.
Edit: pyöränkulmat säädetty nelipyöräsunntauksessa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Entäs onko pyöränkulmat tarkistettu?
hholappa
Mulla kävi kans kulmat mielessä. Ratti nimittäin on jonkun verran vasemmalle kierossa. Isommin ei kuitenkaan vetele mihinkään suuntaan. Vetarin suojakumit on kyllä ehjät. Ainut vaan että missä kunnossa siellä on rasvat jos meinais vaikka ahistaa sen takia. Ne rasvathan paakkuuntuu ajan myötä. Nivelet ei rutise. Vois laittaa suojakumin välistä vähän öljyä niveleen ja kokeilla miten käy.
H.Holappa
041-5459448
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Renkaasta vyö poikki tai muuten runko rikki?
Ei näy päällepäin mitään.
Koita vaihtaa eturenkaat taakse.
Pinnoitetut renkaat?
Ne voi tehdä kaikenlaisia ravistuksia niitä ei pitäisi käyttää muutakun kuorma-autoissa jos niissäkään.
hholappa
tekee kesärenkailla saman, jotka on nokia nrt2. Alla talvirenkaatkaan ei ole pinnatut.
H.Holappa
041-5459448
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Teki aikanaan samaa. Levyt oli vain snadisti kierot, ei juurikaan huomannut jarrutuksissa mutta sen lisäksi oli liuut (miten vitussa noi kirjoitetaan...liu`ut, liu-ut, liuut...no aivan sama) jumissa. Tunkkas renkaan ilmaan ja pyöritteli nii ei huomannut mitään. Pikkaisen vain otti levyyn kiinni joistain kohdista. Hiljaisessa ajossa ei mitn mutta kun lähti motarille ja hetken aikaa posotteli niin rupes se levy sitten lämpenemään ja alkoi ravistaa aika huolella.
Mut toi ois liian helppo :o
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Joku vetonivelistä on sökö tai niistä on vaseliinit kuivaneet.
Taitaa olla helpoin kokeilla laittaa lisää vaseliiniä niveliin ja jos se ei auta niin nivelkauppaan.
Ellei sitten ole pyöränlaakeri sökö?
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Mulla täristi keärenkaat samalla tavalla 100km/h paikkeilla ja mitään varsinaista syytä täritykseen ei löytynyt, renkaat tasapainotettiin etupyörän laakeri vaihdettiin ja silti vika ei hävinnyt. Nyt kun vaihdoin talvirenkaita huomasin, että yhessä kesärenkaassa oli vettä sisällä noin litra ja se epäilemättä aiheutti tärinää, mutta ei luonnollisesti näkynyt tasapainotuksessa. Voi olla myös että renkaan runko on pettänyt. Suosittelen siis tarkastamaan ettei renkaassa ole vettä.
Pehtori
Viesti Kirjoittaja Pehtori »
Itselläkin ravististeli,renkaat oli tasapainoitettu ja muutoinkin kaikki ok. Syy löytyi iskareista jotka oli aikasta finiitto. Uudet alle ja se ongelma oli sillä selvä.
hholappa
Noniin. Autosta löytyi vika kun loppulta jakso vähän paneutua asiaan. Elikkä sisäpään nivelessä rasvat oli ihan tönkkönä. Laittelin suojakumin välistä tippakannulla öljyä kumin sisään, ja auto tuli kuntoon. Halpa ja helppo korjaus! Kiitoksia vastanneille!
H.Holappa
041-5459448
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Mitäs öljyä laitoit?
Meinaan että monet tiivistekumit ei kestä tavan öljyä, vaan pitää laittaa "jarrurasvaa" vai mitäsenytolikaan.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
