E-kadetin ravistus ongelma?
hholappa
Eli autona tuommoinen 1,6i -91 kadett. Kun vauhti alkaa ylittämään sadan ni alkaa hirvittävä ravistus rattiin. Renkaat on painossa, raidepäät ja alapallot pitäis olla timmit. Alatukivarren takahelat oli halki, vaihdettu. Ei muutosta! Etummainen tunnustaa jämäkältä. Kertokaapa lisää mistä vois aiheutua. Kiitoksia vastanneille!
Holappa
Holappa
H.Holappa
041-5459448
041-5459448
peppesopel
hholappa
Kaitzu
Appura
täälä ravistaa A vectra ja siinä on vetonivel lopussa.Apukuskin puolen vetonivelen suojakummi on ainaki rikki ja varmaan päässy sen verra paskaa vetoniveleen että menny seki rikki..kuuluu sellasia rahinoita vetonivelestä.
Edit: pyöränkulmat säädetty nelipyöräsunntauksessa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
hholappa
Mulla kävi kans kulmat mielessä. Ratti nimittäin on jonkun verran vasemmalle kierossa. Isommin ei kuitenkaan vetele mihinkään suuntaan. Vetarin suojakumit on kyllä ehjät. Ainut vaan että missä kunnossa siellä on rasvat jos meinais vaikka ahistaa sen takia. Ne rasvathan paakkuuntuu ajan myötä. Nivelet ei rutise. Vois laittaa suojakumin välistä vähän öljyä niveleen ja kokeilla miten käy.
H.Holappa
041-5459448
041-5459448
janne75
hholappa
340cid
Teki aikanaan samaa. Levyt oli vain snadisti kierot, ei juurikaan huomannut jarrutuksissa mutta sen lisäksi oli liuut (miten vitussa noi kirjoitetaan...liu`ut, liu-ut, liuut...no aivan sama) jumissa. Tunkkas renkaan ilmaan ja pyöritteli nii ei huomannut mitään. Pikkaisen vain otti levyyn kiinni joistain kohdista. Hiljaisessa ajossa ei mitn mutta kun lähti motarille ja hetken aikaa posotteli niin rupes se levy sitten lämpenemään ja alkoi ravistaa aika huolella.
Mut toi ois liian helppo
JS34
Viper
Mulla täristi keärenkaat samalla tavalla 100km/h paikkeilla ja mitään varsinaista syytä täritykseen ei löytynyt, renkaat tasapainotettiin etupyörän laakeri vaihdettiin ja silti vika ei hävinnyt. Nyt kun vaihdoin talvirenkaita huomasin, että yhessä kesärenkaassa oli vettä sisällä noin litra ja se epäilemättä aiheutti tärinää, mutta ei luonnollisesti näkynyt tasapainotuksessa. Voi olla myös että renkaan runko on pettänyt. Suosittelen siis tarkastamaan ettei renkaassa ole vettä.
Pehtori
hholappa
timiwild
