takajousen väärinpäin laittamisesta...
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Nonni, mää menin tunkemahan hätäpäissäni toisen jousen väärietpäin... ja nyt kuuluupi outoa kolinaa toiselta puoleta takaa... Saattaako se johtua juurikin tästä jousesta, joka on nurinniskoin...? autona se vecrtra -89, ja laitoin fk madallussarja iskareineen.
ps. mää aan oleen kohat tyhmimpien kyselijöiden top 10:ssä. :D
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olikos noissa jousissa yleensä nyrkkisääntönä, että kapeampi puoli alaspäin?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ei mahtane jousesta tulla ääni...
Ilmasitko iskarit kunnolla??
poina
kyl mää...
Jkyl mä muistaakseni ne ilmasin... hmm... mitä jos en ilmannu? toisen puolen jousi näkyis olevan kyl länämmässä... vaikka onkin väärinpäin, niin ei kait ny kauheen länässä pitäisi...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos oot laittanu sen jousen leveän pään alaspäin niin taitaa käppärin vaijeri antaa ääntä kun joustaessa ottaa jouseen...
poina
aaarghhh
Ei ollu jousi, kun vaihdoin toistepäin, eikä ollu ruiskun pumppukaan, vaikka olikin irrallaan sielä. Se kolina kuuluu, kun heiluttaa auton perää ylös alas... pieni kolahdus... tarvii vissiin nostaa auto korkeemmalle, ja sit toinen menee ketsomaan alle, ja toinen heiluttaa...
Jope
Oisko iskarin yläpää jäänyt sormikireyteen tai sitten ne välikumit ovat rikki.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
tarviiko nykypäivän uusia kaasuiskareita ilmata?en itse kyllä irmelin iskareita ilmannut mitenkään.eikös tuo koske lähinnä nesteiskareita?
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
poina
ononon
Iskarin yläpää on kireällä, ja ei ole kumit rikki, vaihdettu kaikki kuluvat osat. vastausta siis edelleen haetaan...
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Olisko iskari viallinen?
mtt kirjoitti:tarviiko nykypäivän uusia kaasuiskareita ilmata?en itse kyllä irmelin iskareita ilmannut mitenkään.eikös tuo koske lähinnä nesteiskareita?
Kaikki iskarit on nesteiskareita. Kaikki iskarit tarvii ilmata, ilmautuvat kaiketi ajan kanssa itsestäänkin.
poina
Sitähän ei tiedä, ennen kun kokeilee, ja kuunteleepi... fk:n madallussarja... toiv. ei ole, ku ei jaksa sit taas tapella palautuksien kanssa...
mtt
janne75 kirjoitti:Olisko iskari viallinen?
no perhana...hyvinpä nuo tuntuu toimivan.ihme ettei asennusohjeissa mainittu tuosta mitään vaikka muuten olivatkin aika pilkunviilaamista.nooh...on sillä roikoteltu eli kyllä ne mun käytössä ilmautuu.
Miro.Simounen
Iskarin "ilmaaminen" on kyllä asia jota on tullut ihmeteltyä ja monasti. Voisko joku nyt selittää ihan vakavalla naamalla mitä se sille tekee.
Ilmaa kuitenkaan ei tule pois mistään välistä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
poina
Mää haluaisin kasn kuulla edelliseen kysymykseen viitaten asiaa... Ja sillain taas että apinakin tajuaa, ku mää olen vähän tyhymä :)
Voiko se kolina tulla ilmaamattomasta iskarista?
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
Eikös ilmaamisella ole jotain tekemistä sen kanssa, että nesteessä olevat ilmakuplat häipyvät? :roll:
Eli jos iskaria ei ilmaa, nousevat kuplat pois ajan kanssa. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta näin sen ainakin vois ajatella. :)
